Alt 16.04.2012, 06:54   #1
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Bremswarnleuchte geht an nach Bremssattel - und Klötzerwechsel
ich habe seit kurzem das Problem, dass die Bremswarnleuchte (Ausrufezeichen Links in der Mitte) nach einem Wechsel des linken hinteren Bremssattels samt Klötzer aufleuchtet. Es ist genug Bremsflüssigkeit vorhanden. Meist fängt die Lampe mittem beim fahren an zu leuchten (meist beim anfahren) und hört dann manchmal wieder auf. Ich denke, da ist irgendwas schiefgelaufen bei Einbau.
Gibt es da hinten irgendwelche Kontakte? Kann man Bremsklötzer oder gar einen Sattel falsch verbauen, so dass die Lampe angeht? Das komische ist, dass das ganze unabhänging vom bremsen selbst auftritt.
Alt 18.04.2012, 07:22   #2
H@ns
Ok, dann gebe ich mir die Antwort eben selbst. Diese ist analog zu dem, was man über die Suche finden kann.
Es hat Bremsflüssigkeit gefehlt - jedoch war der Stand deutlich über Minimum - ca. 1 / 3 gegenüber Maximalstand. Daher die Annahme, dass dies genug sei. Beim regelmäßigen hin und her schwappen während der Fahrt hat offenbar der Warnsensor im Behälter Alarm geschlagen.
Lösung kurz und knapp:
Ein paar Milliliter Bremsflüssigkeit nachgefüllt und nun ist Ruhe. Dennoch werde ich den Stand beobachten.
Alt 18.04.2012, 07:47   #3
veidi
OK, Gut zu wissen, dass der Bremsflüssigkeitsstand immer rappelvoll sein muss.
