Alt 21.06.2012, 17:39   #1
rumburak
Bremslicht
Hallo an alle Xedos-Elektriker!
Ich habe ein sehr komisches Problem.
Beim Bremsen habe ich eine Fehlermeldung bekommen. An meiner Tanke hat mich dann jemand darauf hingewiesen das beide Bremslichter nicht funktionieren. Der Schrauber meines Vertrauens konnte den Fehler nicht finden. Der Bremslichtschalter wurde getauscht und es kommt kein Strom hinten an!
(Birnen sind heil)
Hat jemand eine Idee???
Alt 27.06.2012, 22:26   #2
jochy
Tach.
Im Kofferraum rechts hinter der Verkelidung findest du ein Relais mit 6 Anschlüssen. Bau es aus und zerleg es, geht mit einem Schlitzschraubendreher - den schwarzen Boden ausklipsen. Zieh die Platine raus und verfolge die Lötbahnen. An einer Stelle müsste eine geschmolzene Unterbrechung sein. Die lötest du nach.
Lösung aus dem Gedächtnis. Passierte öfters, wenn jemand es tatsächlich hinbekam, die 2-Faden-Glühlampe trotz versetzter Pinne falsch herum einzubauen, oder wenn das Kabel zu den Beleuchtungseinrichtungen in der Kofferraumklappe durchscheuerte und es einen Kurzen gegeben hatte. Also kontrollier das nach der Reparatur - falls es der Fehler gewesen ist - bevor du das Relais wieder verbaust.
mfG
jochy
