25.01.2005, 12:43
ich krieg nur kalte Luft rein.
Zu allererst: Ich komm aus einer Xedos-verrückten Familie, wir haben zwei Xedi(oder wie isn die Mehrzahl von Xedos
Jetzt habe ich festgestellt, das ich, während ich stehe, fast nur kalte Luft aus dem Gebläse bekomme, fahr ich etwas schneller, wirds was wärmer,höchstens lauwarm. Jedoch frier ich mir den A..... ab, wenn ich von Leverkusen nach Köln fahre(knapp 15 km).
Der Motor wird schon warm, über der Mitte des Temperatur-Anzeigers. trotzdem ist es sehr kalt, wenn ich das Gebläse auf 3 oder 4 Stelle, kommt nur noch kalte Luft raus. Hat jemand ne Idee??Ich habe den 4 Zylinder, bei meinem Bruder mit 6 Zylinder tritt das Problem nicht auf.
wär supi wenn ihr mir mal nützliche Tipps geben könnt.
danke
25.01.2005, 13:39
Re: ich krieg nur kalte Luft rein.
Schon mal das Kühlwasser kontrollirt?
Außerdem kann der Seilzug ausgehakt sein.
Findet sich leicht etwas mit der Suche dazu...ist nicht mahl sonderlich alt der thread...
25.01.2005, 20:00
Jo, klingt für mich erst mal nach zu wenig Kühlwasser. War bei mir schon mal der gleiche Effekt. Schau mal nach, ob noch genug drin ist.
26.01.2005, 08:11
Kühlwasser is in ordnung,genau genommen der Ausgleichsbehälter. war auch schon bei ner Mazda Werkstatt, die meinten es hängt nit am Kühlwasser, auch der Durchfluß is in ordnung.
langsam wirds kriminell mit den Temperaturen,
kann es am Versteller liegen?
26.01.2005, 09:05
Suche + Bowdenzug = http://mazdaxedos6.de/forum/forum.html?Action=view8382
26.01.2005, 16:36
Der Beitrag von Hatschi bringt mich dann direkt zu einer konkreten Frage: wo kommt bei Dir die kalte Luft raus? Nur aus den mittleren Luftausströmern? Kommt aus den seitlichen Öffnung warme Luft oder bläst es überall gleich kalt?
Wenn nämlich nur in der Mitte kalte Luft kommt, links und rechts aber warme Luft, dann ist bei Dir der Bowdenzug für die Umstellung der mittleren Lüftungsöffnungen zwischen Außen- und Heizungsluft ausgehängt.
27.01.2005, 08:41
es kommt komplett kalte Luft
danke für den Tip, aber es ist nicht der Bowdenzug.
Es kommt komplett kalte Luft raus, vor allem wenn ich stehe. fahr ich etwas, kommt so kalt-lauwarme Luft. ab 120 wirds dann etwas wärmer, ich weiß nicht was es sein kann. Der Bowdenzug sitzt fest im Anker, genug Kühlwasser ist auch drin.Von der Werkstatt hieß es, das der Kühlkreislauf in Ordnung ist. Kann es sein, das die Klappe, die umstellen sollte, nicht richtig umstellt??vielleicht der Motor ausgeleiert???wo liegt denn die Überhaupt?wär nicht schlecht, damit ich den Winter noch überstehe(bin ja eh ne Frostbeule, und dann noch mit dem Auto, oje ;(
27.01.2005, 12:42
Re: es kommt komplett kalte Luft
Wenn du an der Heizung drehst von kalt auf warm must du ein leises Geräusch hören wenn das nicht der Fall ist ist der Umstellmotor kaputt.
Gruß Larsi
31.01.2005, 09:43
Re: es kommt komplett kalte Luft-mit geräusch
das geräusch ist da, jedoch frag ich mich ob die klappe mitläuft. wo liegt denn die???
31.01.2005, 10:17
Wie sieht es denn mit der Motortemperaturanzeige aus? Wo steht die Anzeige bei betriebswarmen Motor? Haste Klimaautomatik oder nur Klima? Wie sieht es mit dem Thermostat aus?
