Alt 19.11.2007, 02:09   #1
Böse Motorlagerung defekt???
hallo leute,
meine frage ist: Hat irgendjemand schon mal die Motorlagerungen am xedos6 getauscht???
Ich habe ein problem... damit kämpfe ich jetzt schon seit frühling 2007...
hatte das thema vibration oder brummgeräusche während der Fahrt...habe hier im Forum mehrmals darüber berichtet,allerdings konnte mir seither keiner so richtig helfen..
um einiges nochmals auszuschliessen wurden folgende sachen schon getauscht:
-radlager
-Aussengelenke rechts u.links
-ausgeschlossen sind auch die Räder..die Räder habe ich auch schon getauscht,von Sommer auf winterräder umgerüstet auch da hat sich leider nichts getan...
-die Antriebswelle beifahrerseite ist soweit auch i.o
allerdings hatten wir in der werkstatt festgestellt gehabt(als ich das problem mit Brummen noch nicht hatte,beim Bremsscheibenwechsel)war die manschette komischerweise nicht defekt..risse oder ähnliches...aber das fett ist trotzdem ausgetreten..
haben wir dann neues fett eingefüllt..und es wars dann..!!(daran kann es wohl nicht liegen..!)
kurze erklärung des Brummgeräusches:
-wird der wagen normal bewegt..hört man kein Brummgeräusch..!!
-wird der Wagen zügig gefahren kann man auch nichts feststellen...!!!
_wird der wagen getreten...bis in den grenzbereich,spürt man zunächst nicht viel...
aber je länger ich den wagen fahre,umso deutlicher u.ausgeprägter ist dieses Brummen bzw. verspannter ist alles..d.h das ganze fängt erst bei 110km/h an..bin ich drüber ist es nicht mehr zu hören u.zu spüren.!!!
jetzt kommts:
trete ich den ganz heftig,ist es umso ausgeprägter u.ab da an spürt man auch plötzlich vibrationen die ich dann schon ab ca.70km/h registriere u. dabei spürt man das ganze auch am Lenkrad...(wie ein Unwucht)
ab und zu ist dann auch diese Unwucht bei deutlich höheren Geschwindigkeiten am Lenkrad zu spüren..!
Warum verdacht auf Motorlagerung von mir??
-Ein bekannter von mir hatte mit seinem Mercedes ähnliche Probleme, sein wagen hatte so ab 140km/h vibrationen verursacht u.er klagte auch über unruhe am vorderwagen...es hatte sich dann herausgestellt das die Motorlager an seinem wagen defekt waren,er hat es wechseln lassen und seitdem hat er keine probleme mehr..!
deswegen hatte ich gedacht, ob es bei meinem evtl.dasselbe ist???
meine fragen dazu:
-wer hat schon mal die motorlager an seinem xedos gewechselt oder wechseln lassen?
-wie kann ich feststellen,ob die Motorlager defekt sind?
-Was deutet auf ein Motorlager defekt hin??(symtome..??)
-(natürlich merkt man u.a an nickbewegungen,das evtl.die Lager hinüber sind ..aber was bei evtl. fortgeschrittenem defekt..)??
-denkbar wäre z.b auch das ein Motorlager komlett hinüber ist so das überhaupt keine lagerung mehr stattfindet u. der motor im Motorraum schon schief drin hängt wo man das mit blosem Auge nicht sieht..?!
-mein Mechaniker hat gesagt; es könnte auch an der Antriebswellenlager liegen (an der verlängerung von der antr.welle)..
über diesen Verdacht von mir auf die motorlager habe ich mein mechaniker noch nicht angesprochen...mal sehen was er dazu sagt..!
Also ich hoffe auf eure hilfe, bin fast am verzweifeln...an was es liegen kann...denn gehe ich zu mazda nehmen die den wagen auseinander ohne rücksicht auf kosten zu nehmen u. müssen nach dem fehler warscheinlich erst mal suchen..und das kann kosten....!
Gruss xedosoliker39
Alt 19.11.2007, 19:13   #2
romaschka
Moin!
Wenn Du die Vibrationen am Lenkrad spürst, sprürst Du diese auch an dem Gangschalthebel? Wenn nicht, würde ich jemanden bitten, neben Dir her zu fahren und alle Räder zu beobachten. Wenn ja, würde ich in Richtung Motor+Getriebe suchen.
Versuche doch mal den Fehler einzugrenzen. Autoteile auszutauschen ist auch eine Möglichket, nur diese kostet bissel... Ansonstem wird es schwierig per Ferndiagnose Fehler zu finden. Fahr am Besten mit einem erfahrenem
Mazda-Meister eine Runde.
Roman.
Alt 19.11.2007, 20:02   #3
Hallo romaschka,
also am Ganghebel ist nichts zu spüren,was soll der jenige überhaupt neben mir feststellen..wenn er mir nebenherfährt..??die Räder hatte ich eigentlich ausgeschlossen..da wie gesagt ich von Sommer auf winter umgerüstet habe..u. an den rädern kann es nicht liegen..oder meinst du damit was anderes??
denn das Sommer wie winterräder was haben ist ausgeschlossen..
gruss xedosoliker39
Alt 20.11.2007, 13:34   #4
romaschka
dat ist schon mal gut
Keine Ahhnung... Sollte er aber was feststellen, wird er sich melden. Sollte Räder und Karosserieteie im Auge behalten.
Naben auch?
Roman.
Alt 20.11.2007, 18:50   #5
über die Naben habe ich mir keine gedanken gemacht,müsste man vielleicht auch in betracht ziehen...!!
Danke romaschka
gruss xedosoliker39
Alt 26.11.2007, 17:50   #6
Brummgeräusch........!!!
Endlich ist der fehler lokalisiert worden!!!!!!!
es ist die Antriebswelle beifahrerseite...war heute bei Mazdawerkstatt,probefahrt mit dem Meister u. nach einem kurzen Hebebühnenaufenthalt hat er den übeltäter gefunden...die Antriebswelle hat Luft bzw. spiel...!!!!!!!!
Auf der fahrerseite ist es ok..!!
Deshalb hatte ich je nach Last brummgeräusche bzw. ab u.an lenkradvibration..
da die Antriebswelle bei Mazda ein Vermögen kostet...brauche ich natürlich ein Antriebswelle beifahrerseite...
...Bin jetzt endlich froh das der Fehler gefunden wurde..!!!!!!!
Gruss xedosoliker39
Alt 04.04.2008, 15:24   #7
So leute....!
Nach endlich langer Zeit habe ich die Antriebswelle die mir seit geraumer Zeit Ärger bereitete ist endlich beseitigt..! habe nach misserfolg (gebrauchte Welle)
ein neues Teil einbauen lassen,und seitdem ist kein Brummen oder Unwucht mehr vorhanden!!
Mein xedi schnurrt wieder wie seither auch (ohne störende Nebengeräusche..)
Gruss xedosoliker39
Alt 28.04.2013, 15:08   #8
thermostat
Wo bekommt man Motorlager für xedos 2,0
hallo liebe xedos liebenden...
wo bekommt man Motorlager noch , außer bei mazda direkt ?
MfG
Alt 28.04.2013, 15:53   #9
MfG
hier z.B
http://www.ebay.de/itm/Mazda-Xedos-6...-/300443331416
Der Peter Willer sollte aber evtl.neue auch haben,falls gewünscht einfach mal anrufen!
Gruss xedosoliker39
Alt 28.04.2013, 21:44   #10
thermostat
Motorlager Hinten über Auspuff
Hallo xedosoliker39
Wer ist Peter Willer ?
Bei mir ist definitiv das mittlere lager hinten defekt . Dies erklärt auch das üble
schiebe und Last betrieb ruckeln..
Lager gibt es viele, nur nicht das mittlere
Desweiteren weis ich nicht ob das alte material sinnvoll und neueres nicht doch ratsamer ist ?
MfG
