Alt 22.09.2013, 20:39   #1
ThomasE.
Beschleunigung Xedos schlecht
Ez 1997.Motor KF 103 kw
km Stand 240 tkm
Zahnriemen neu
Kerzen Denso standard neu
Zündkabel Splitfire neu
Drosselklappe getauscht wegen def. Poti
Benzinfilter neu
TÜV/AU ohne Probleme Neu
Ventildeckeldichtungen erneuert dazu war ganze Ansaugspinne ab, montage mit neuen Dichtungen komplett.
Staudruckmesser in Ordnung definitiv
Mein Problem, Leerlauf trotz versuchter korrektur an LL Schraube minimal 1000 upm derzeit, 1050-1100
nicht zu senken, LL Schraube fast ganz drin.
Motor kalt beschleunigung in Ordnung nach wenigen minuten warm dann gehemmte Gasannahme extremes ruckeln kann ich nicht feststellen, mehr Beschleunigungshemmung schlechte Leistung.
Leerlauf gefühlt zu unrund jedoch nicht am DZM zu sehen.
Spritverbrauch gefühlt zu hoch komme mit 60 Liter max 600 km, bin kein Heizer gemütlich bei 100 kmh Autobahn sollte er unter 10 Liter brauchen !
Was ist das für Ventil/Sensor zwischen dem Unterdruck und dem Benzindruckregler, Fehlerquelle ?
Wo kann ich ansetzen zur Fehlersuche ?
Alle Unterdruckschläuche geprüft, EGR Ventil meines Erachtens in Ordnung (ASU bestanden), kann man einige Teile ausschliessen als Fehler wenn AU ohne Probleme ?
PS. hat die Motronik schon OBD, hilft hier ein entsprechendes Lesegerät aus dem Handel ?
Danke der sachdienlichen Tips.
Grüsse
Thomas
Geändert von ThomasE. (22.09.2013 um 21:01 Uhr)
Alt 22.09.2013, 21:27   #2
Falsch, da braucht der weniger 8 oder sogar weniger 7 Liter.
Da hast du ein echtes Problem, nur kann ich dir nicht sagen welches.
Lies den Fehlerspeicher mal aus.
Kerzen und Kabel bringen vermutlich nichts - hab meine jetzt mehr als 160tkm drinne.
Kannst du die Kiste im 2ten Gang in ein paar Sekunden bei 110km/h in den Drehzahlbegrenzer fahren ?
Alt 23.09.2013, 01:05   #3
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Zahnriemen vielleicht beim wechseln um einen zahn versetzt?
Gift 2 hat ja schon das auslesen angesprochen.
Geht über brücken 2er pins im diagnosestecker und dann ausblinken mit multimeter oder ner led.
Gibts ne schöne anleitung für.
Wenn nicht hier in der wiki dann mal googlen.
Standgas einstellen geht nur im diagnose-modus (brücke im d-stecker)
Ansonsten regelt die ecu, während du an der schraube drehst, 1 zu 1 nach.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 23.09.2013, 06:41   #4
ThomasE.
Steuerzeiten sind in ordnung wurde in Werkstatt gemacht. Habe zwar Handbuch hier aus dem Netz aber schlecht lesbar, wo ist "klemme D"
Warum sollte ich den im 2-Gang in den Begrenzer fahren, was soll das bringen ?
Wie gesagt alles da Multimeter ich messe gerne einiges durch aber keine Brachialmethoden.
Mit welchen Stichwort findet man das mit dem Auslesen von Fehlern ?
Alt 23.09.2013, 06:54   #5
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Schau mal hier in der Xedos-Wiki.
http://wiki.xedos-community.de/wiki/...eicher_Xedos_6
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 23.09.2013, 10:39   #6
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Steuerzeiten sind in ordnung wurde in Werkstatt gemacht....wo ist "klemme D"
Niemand ist unfehlbar.
Was meinst du mit Klemme D?
Diagnostic Stecker brücken sieht dann so aus (Diagnose-modus).
Dann kannst Standgas einstellen.
Zum Auslesen dann selbe Brücke und wie in der Wiki beschrieben halt ausblinken.
Poti dann auch eingestellt?
Erst wenn der richtig eingestellt ist sollte man das Standgas einstellen.
Anleitung Einstellung Poti (TPS)
Noch 2x Tanken
Alt 23.09.2013, 18:05   #7
ThomasE.
Gutgut...jetzt kommen wir der Sache schon näher.
Nun ja Habe komplette Drosselklappen einheit gekauft war Original eingestellt also der Werte mit 1,5 mm Fühler und 5mm klemmt. Habe ich nicht verändert.
jetzt kann man mal zur entspannung wieder etwas schrauben, bin mal gespannt was der Fehler ist. Steuerzeiten sehe ich mir nochmal an, hoffe der hat nicht geschludert.
Werde den Diagnose Modus und die Prüf Led mal istallieren kenne das noch vom alten Passat noch vage mit den Blinkcodes.
Werde mal dann hier Posten was es war, macht euch ein Bier auf von mir und DANKE !
Alt 23.09.2013, 20:24   #8
ThomasE.
So, mal aus interesse jetzt kleinen Exkurs gemacht. Diagnose Modus Drehzahl eingestellt, ging gut. Danach aber wie schwankend auf die 1000 upm zu also ziemlich unregelmässig.
Kühlerlüfter macht dauerlauf im Diagnose Modus ! so richtig ??
Beim ersten auslesen diese Fehlercodes vorhanden
http://www.vidup.de/v/nwUKZ/
Fehler danach gelöscht, dann keine Fehler Anzeige mehr nach kurzer Probefahrt (Motor warm).
Fazit also immer noch Leerlauf unrund, beschleunigung mit leichten Ruckeln und schlecht, Lastwechsel zu hart. komisch !!
Abgas stinkt fett.
Also werde nochmal Steuerzeiten prüfen wer weiss was der Knabe gemacht hat in der Werkstatt, ebenso ZZpunkt wird jetzt mit den Diagnosevoraussetzungen nochmal geprüft.
Wer nochwas hierzu weiss, danke für die Posts !
Alt 23.09.2013, 23:06   #9
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
ZZP einstellen ist selbes spiel wie strandgas.
Wenn du die brücke gesteckt hast im diagnostic stecker, motor anmachst und sofort die lüfter angehen soll das auf einen nicht korrekt eingestellten poti hinweisen wenn ich's richtig behalten hab.
Standgas beim betriebswarmen motor einstellen ist klar aber wenn du da schwankungen/ sägende drehzahl hast kannst das eh vergessen.
Hmm...ruckelt er unter volllast denn auch?
Noch 2x Tanken
Alt 24.09.2013, 00:15   #10
hörnchenmeister
Kühlsystem auch nochmal checken,zu wenig Kühlmittel kann beim KF KL auch zu schwankenden Leerlauf führen.
