Alt 22.10.2013, 18:13   #1
catar
Millermotor Lader kaputt ? ? ?
Hallo Leute !
Hat jemand Erfahrung mit einem X9 miller.? Meiner hat beim langsam Gas geben Vibrationen am ganzen Vorderwagen . Habe beobachtet das beim Beschleunigen die Drehzahl zuerst ansteigt , dann aber etwa zwei bis dreihundert Umdrehungen abfällt,um dann wieder langsam zunimmt (ohne zu lupfen) . Das macht er aber nicht immer so . Wie wird denn der Ladedruck geregelt ? Hat jemand eine Idee was sich an der Anlage alles prüfen lässt ?
Gruß Werner !
Alt 22.10.2013, 22:56   #2
Hallo Werner,
ein Österreicher mit einem Miller? Das ist sicher selten...den hat's bei uns ja nicht gegeben.
kann das Problem auch mit dem Antrieb (Automatik) zu tun haben? Passt der Ölstand im Automatikgetriebe? Ist das Öl mal gewechselt worden? Braucht der Motor Öl? Die Miller scheinen eher für hohen Motorölverbrauch, bedingt durch defekte Lader, bekannt zu sein; daher die Frage. Warst Du schon Fehler auslesen?
Alt 23.10.2013, 19:09   #3
catar
lader kaput ?
Öl braucht der Motor so ca. zwei Liter auf zehntausend Kilometer extra zur Motorfüllung . Getriebeöl ist von Mir gewechselt worden , war schön rot , sauber auch ausreichend gefüllt . Getriebe schaltet normal und ohne rucken . Habe mal in meinen Unterlagen nachgeschaut könnte auch an der Abgasrückführung liegen , werde die mal Deaktivieren .
Typisierung war auch sehr Anstrengend ! ! !
Gruß Werner !
Alt 23.10.2013, 19:33   #4
CaneFu
Liegt am Wandler! Hast du beim Getriebeölwechsel auch den Filter gewechselt? Wenn nein, dann wird sich jetzt der ganze Dreck des alten Öls, der sich an einer Stelle gesammelt hatte durch das Ablassen im Filter befinden.
Nen defekten Lader merkste an sehr lautem Gejaule, hohem Ölverbrauch (2L auf 10T ist noch im Rahmen find ich) und fehlender Leistung.
Was du da beschreibst liegt am Getriebe. Das Ruckeln könnten auch ausgeschlagene Buchsen, defekte Zündkerzen/Zündspulen, ausgelutschte Motorlager, Unwucht in den Rädern, falsche Spureinstellungen usw. sein.
Alt 24.10.2013, 21:19   #5
ThomasE.
2 Liter öl auf 1000 km, na ich denke das ist zuviel. 1 Liter ist schon in Ordnung evtl. auch Leck z.b. ventiledeckel können schön siffen.
Alt 24.10.2013, 21:22   #6
CaneFu
Seiner verbraucht aber 2L auf ZEHN-tausend KM!!! Und das ist noch ok.
Alt 26.10.2013, 10:27   #7
catar
Motorlager
Wie lang halten so Motorlager , Meiner hat jetzt 156t Meilen am Tacho .Wie schaut der Ölsieb denn aus ? Ich hatte beim Ölwechsel sehr schönes unverbrauchtes Öl (habe schon andere Öle bei Automatikgetrieben abgelassen , braun und Verbrand ) , und der Sieb unter der Ölwanne war auch nicht zu . Klimafilter hat Meiner nähmlich auch keinen ! Habe die Letzten Tage Meinen Millenia mal die Sporen gegeben und das Vibrieren ist viel weniger geworden . Ich werde Mir mal Die Abgasrückführung zur Brust nehmen ! Die Zündkerzen sind auch neu , hatten ein sehr Schönes Brennbild !
Gruß Werner !
Was meinst Du mit ausgeschlagenen Buchsen ? Fahrwerk ?
Alt 26.10.2013, 13:25   #8
CaneFu
Der Filter sitzt im Getriebe, Bild hab ich leider grad keins.
Ja, mit ausgeschlagenen Buchsen mein ich die von den Querlenkern, oder die Koppelstangen, Kugelköpfe von den Spurstangen etc.
Alt 15.11.2013, 18:33   #9
catar
Lader in Ordnung
War das Innere Antriebswellen Gelenk , getausch , seit dem ist alles wieder Ruhig am Vorderwagen !
Gruß Werner !
