Alt 30.01.2015, 13:17   #1
zimbo_64
Tagfahrlicht
Wieder ien Problem: Seit Gestern habe ich keine Tagfahrlicht mehr. Sicherungen sind intakt, Birnen auch. Standlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer sind ok. Wo soll ich suchen?
Alt 30.01.2015, 13:23   #2
TFL & Xedos?
Bist dir sicher, dass der Xedos eines hat?
Oder redest du von einem nachgesrüsteten?
Alt 30.01.2015, 13:24   #3
Es wird sicher schwierig, Dir bei diesem Problem zu helfen, da es ja bei keinem Xedos jemals Tagfahrlicht original gab, es damit offensichtlich nachgerüstet sein muss, aber sicher niemand hier weiß, wie es bei Dir verschaltet und verkabelt wurde....
Alt 30.01.2015, 14:04   #4
zimbo_64
Sorry, abblendlicht
Meine Fehler, Abblendlicht
Alt 30.01.2015, 14:39   #5
Tagfahrlichtschaltung gab es, hat das Abblendlicht eingeschalten!
Sicherung? Relais?
Alt 30.01.2015, 14:52   #6
@Hatschi: Tagfahrlicht ist gemäß gesetzlicher Definition allerdings gerade *nicht* das Abblendlicht. Was Du meinst, nennt sich heutzutage Lichtautomatik, speziell mit Dauerlichtfunktion. Tagfahrlicht gemäß Gesetz besteht grundsätzlich immer aus zwei separaten Leuchten, die nur alleine, nicht jedoch in Verbindung mit Abblendlicht und den Schlussleuchten leuchten dürfen
@zimbo_64: Ich würde - um Masseprobleme auszuschließen - mit einem Messgerät beispielsweise direkt am Lampensockel prüfen, ob auf den Plusleitungen Spannung anliegt. Ist dies nicht der Fall, sind jedoch die Glühlampen und alle betreffenden Sicherungen intakt, bleibt eigentlich fast nur noch der Kombischalter (Lenkstockhebel) als Übeltäter übrig.
Du hast aber nicht zufällig solche 100-Watt-Birnen verbaut, die die Kontakte im Lenkstockschalter verbrennen lassen?
Alt 30.01.2015, 15:49   #7
zimbo_64
Habe ich gerade geprüft, Strom gibts an die Sicherungen im Motorraum/2X15A/, aber am Lampensockel nicht. Wie gesagt, alle andere Lichte funktionieren und es gibt keine sichtbare Beschädigungen.
Alt 30.01.2015, 18:14   #8
Eagle79
Vor dem großen Sicherungskasten im Motorraum sind noch 2 kleine Sicherungshalter mit insgesamt 4 Sicherungen. Würde da mal prüfen!
Alt 30.01.2015, 18:45   #9
zimbo_64
Alle 4 intakt.
Alt 30.01.2015, 19:57   #10
Ich hatte genau das gleiche Problem erst kürzlich. Wenn das Fernlicht funktioniert, sind auch die Sicherungen und auch die Relais in Ordnung. Hab das jetzt nicht mehr detailliert im Kopf, aber im Verkabelungsdiagramm kann man es auch genau so nachvollziehen.
Die einzige Option ist tatsächlich: Beide Lampen gleichzeitig durchgebrannt, auch wenn man es nicht glauben mag. Bist Du mit Deiner Aussage wirklich zu 100% sicher? Das kann m.E. nicht sein.
Selbst ein "abgefallener" Stecker kann es nicht sein, weil Fern- und Abblendlich über den gleichen Stecker verdrahtet sind.
Geändert von -=LuX=- (30.01.2015 um 22:51 Uhr)
