Alt 08.03.2015, 20:16   #1
probie87
Heizungs gebläse motor , sicherung
Hallo ,
Habe seit gestern das problem das bei meinem x9 die gebläse sicherung direkt nach der zündung flötten geht .
am panel kann ich noch alles machen mode usw auswählen , nur gebläse motor macht nix da ja die sicherung sofort tot ist .
Habe um den gebläse motor jetzt mal abgeklemmt um zu sehen ob der kurzschluss am motor liegt , leider lag es nicht daran ( wäre auch zu einfach gewesen )
was hängt alles an der 15a sicherung dran .
hatte gestern die koferraum verkleidungen wegen abs sensor abgenommen , doch kann ich mir nicht vorstellen das es damit zusammen hängt .
in der suche hab ich auch nix gefunden .
gruß harun
Geändert von probie87 (08.03.2015 um 20:21 Uhr)
Alt 08.03.2015, 21:36   #2
Servus.
Wie heißt denn die Sicherung die du meinst?
Alt 08.03.2015, 21:53   #3
probie87
blower oder so
Alt 08.03.2015, 22:06   #4
Auf der sollte nur das Gebläserelais, der "Klimaanlagenverstärker" und die Waschdüsen-Heizung hängen.
Alt 08.03.2015, 22:18   #5
probie87
wenn die waschdüsen heizung wirklich da dran hängt hab ich den fehler auch schon .
wo ich den wagen gekauft habe war eine waschdüse defekt, und ich ja immer wieder die scheiben reinige ist wasser drinne .
werde es morgen aufjedenfall prüfen
Alt 09.03.2015, 06:19   #6
Das "Gebläserelais" ist ein Mos-Fet, also ein elektronisches Teil. Wenn dir der hops gegangen sein soll könnte er auch die Fehlerquelle sein.
Aber zuerst die Waschdüse abklähren!
Alt 09.03.2015, 19:18   #7
probie87
Danke an alle .
Es waren die wischwasserdüsen
