Alt 28.11.2015, 13:37   #1
Gery9
Leistungsverlust nach Thermostatwechsel
Hallo Leute!
Ich fahre einen Mazda Xedos 6 2.0i 24V 144PS
und habe gestern das Thermostat gewechselt. Das ging ohne Probleme. Vorher hab ich den ganzen Luftfilterkasten ausgebaut damit ich Platz habe. Alles wieder retour eingebaut und nach dem Motor anlassen ist er sofort einige male abgestorben und jetzt fahr ich mit geschätzen 20-40 Ps herum und das Typische V6 Ansauggeräusch ist auch weg.
Ich hab aber alle Schläuche wieder angeschlossen, sicher korrekt wieder zusammengebaut aber irgendwo muss sich ein Fehler eingeschlichen haben.
Hat jemand ne Idee was ich noch kontrollieren könnte?
MFG Gery
Geändert von Gery9 (28.11.2015 um 14:08 Uhr)
Alt 28.11.2015, 22:11   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
vlt ist beim umbau der luftansaugschlauch zwischen luftfilterkasten und drosselklappe gerissen? sieht man meist nicht auf den ersten blick, reißt gerne mal an der unterseite...
Alt 30.11.2015, 09:32   #3
Ganz sicher, dass der Stecker am Luftmengenmesser wieder richtig eingestöpselt ist?
Ansonsten dürfte in so einen Fall das Auslesen des Fehlerspeichers sicher Erkenntnisse bringen. Denn wenn der Motor so schlecht läuft, hat er ganz sicher Fehler im Speicher abgelegt.
