07.12.2015, 16:20
Thermostat der übeltäter?
Hallo, hab seit ner weile ein Problem bei meinem X bemerkt (95er V6 mit 103Kw).
Es begann damit das der nicht heizte, nur kalte Luft.
Ausgleichsbehälter war aber immer normal, kurioserweise.
Hab also den Kühlerverschlussdeckel auf gemacht und gesehen das das Rohr leer war... Nachgefüllt, entlüftet und wieder zu.
Das Problem ist aber das nach jeder Fahrt der obere Schlauch wieder leer ist und kein druck aufn System is. Heute ist mir das erste mal aufgefallen das es das Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter drückt und das system leer...
Ich würde sogar sagen das es beim Ausgleichsbehälter das Wasser raus drückt.
Liege ich da mit meiner Vermutung richtig das es das Thermostat sein könnte?
Achso, beide Deckel (der Linke und der Rechte) hab ich mal auf verdacht von meinem zweiten Xedos genommen, da ich gelesen hab das die ja auch manchmal Probleme machen.
Und am Öl-Deckel ist auch kein Weißer Schleim zu sehen...
08.12.2015, 10:22
Servus.
Ja, klingt sehr nach Thermostat.
08.12.2015, 12:44
Also ich hab das Thermostat gerade mal ausgebaut und danach in einen Topf mit kaltem Wasser gelegt und es dann erhitzt.
Es öffnet zwar, aber für mein empfinden viel zu spät ist den das tut es erst wenn das Wasser schon paar Minuten kocht.
Werde gleich noch bei meinem zweiten x das Thermostat raus holen und mal vergleichen...
Wenn nicht muss mein kleiner halt paar Tage stehen bleiben bis Ersatz da ist.
08.12.2015, 15:11
So. Das zweite Thermostat öffnet genau wie das erste. Habe aber trotzdem mal auf Verdacht das andere rein gemacht. Beim entlüften hat sich wieder der ausgleichsbehälter gefüllt und ist übergelaufen. Habe dann mal von den zweiten Xedos den rechten Deckel auf den linken beim ersten gemacht, das Wasser wieder ins System gefüllt und wieder entlüftet.
Und siehe da, alles in Ordnung. Druck da und das Thermostat scheint auch zu öffnen und, da auch der obere Schlauch heiß wird
08.12.2015, 20:21
Also wieder das übliche Kühlerverschlussdeckel-Problem. Da würde ich doch gleich mal alle Deckel tauschen...
10.12.2015, 11:18
Naja. Ich denke schon das es auch an den Deckeln gelegen hat und nicht am Thermostat.
Der Ausgleichsbehälter füllt und leert sich jetzt auch wieder normal.
ABER...
Ich schau jetzt jeden tag bevor ich fahre nach dem Wasser und mir ist aufgefallen das trotz mehrmaligen entlüften und nachfüllen, scheint es mir als wenn er Wasser verliert.
Das äußert sich dadurch dass das Wasserrohr beim linken Deckel nur halb voll scheint wenn der Motor kalt und aus ist. Da fülle ich dann immer was nach und fahre ihn sachte warm. (fehlt immer so ca 150 bis 200 ml)
Ist das normal? kann ich mir nich vorstellen.
Leckstellen konnte ich aber keine entdecken, einzige möglichkeit wäre noch die Standheizung, die konnte ich noch nicht prüfen, da die total beschissen verbaut ist (Kotflügel rechts vorm Rad, da wo eigentlich der Ausgleichsbehälter sitzt).
Wenn da nix is bleibt ja eigentlich nur noch eine möglichkeit. Und zwar das der das Wasser frisst über die ZKD. oder?
12.12.2015, 09:29
Hey.
Ich habe gestern auch mal mein Wasser kontrolliert. Motor wird warm (Heizung heizt volle Pulle) Oberer Schlauch wird auch ziemlich heiß. Kühler ist nach einigen Kilometern auch recht warm und man merkt, dass im oberen Schlauch Wasser ist.
Heut morgen dann kontrolliert und siehe da...
Beide Kühlerverschlussdeckel auf und nirgends ne Spur von Wasser. Hab jetzt mal voll gemacht und guck nachher nochmal.
Habe also quasi das selbe "Problem", wenn es denn eines ist.
12.12.2015, 09:35
Ja das klingt genau so.
Ich hab aber keine Ahnung ob das so sein soll oder nicht
