23.09.2004, 23:29
welche batterie?
hallo, ich wollte mal fragen, welche batterie für den xedos V6 zu empfehlen ist, da meiner langsam der saft ausgeht.
Ich habe noch die originale drin. habe die mal vermessen, sie ist nur 155mm hoch. Habe mal bei bei bosch.de nachgeschaut, und alle die die anbieten, zumindest im net, sind mindestens 175mm hoch, deshalb meine frage: passt so eine auch rein, oder welche sollte ich nehmen?
Dank für Antworten im Vorraus
Hayabubu
24.09.2004, 10:52
Re: welche batterie?
Nein, bloß nicht. Dann hast Du Dellen in der Motorhaube. Entweder original oder eine der wenigen mit gleicher Bauhöhe, z.B. hatte Banner mal so etwas.
Die von Mazda kostet so 89 €, also nicht gerade wenig. Sie soll aber ne Weile halten.
Ciao XXM
24.09.2004, 16:13
Die Werkstatt meines Vorbesitzers hat das Mal probiert, jetzt sind zwei Minihuckel in der Motorhaube ...
mfG
Hans
24.09.2004, 17:58
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
von wegen die Originoole hält länger: meine war nach knapp über zwei Jahren hin.
da ich ja schon mal nach ner Alternative war, war ich sehr skeptisch, als mir ein Mazdahändler eine Zubehör mitgegeben hat. Habe nach dem Einbau ZUERST geschaut ob die Haube noch zugeht (sonst hätte ich jetzt auch ne Delle). Habe dann die Wanne entfernt und sie hat gerade so gepasst.
Kosten: knapp 53 € netto
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
24.09.2004, 20:25
meiner ist ein Bat-killer. Habe schon die dritte Bat. drin. Immer nach dem Winter waren sie hin. Vieleicht leigt es an der Standheizung. Evt daran das es eine Mammut war. Das Blech vom Träger war auch verätzt. Jetzt ist alles anders habe neues Blech mit Pulverbeschichtung und ne geschlossene Exide Bat. drin. Diese hat auch gleich eine "Ladezustandskontrollanzeige" und eine höhere Startenergie als eine "billige".
Mal schauen was der Winter bringt!
27.10.2004, 17:07
Und von welchem Hersteller ist diese tolle Batterie`?
27.10.2004, 21:55
Exide Batteriewerke GmbH
Akkumulatoren
Puntigamerstraße 127
8055 Graz
Tel: ++43 / 316 / 291593-40
Fax: ++43 / 316 / 291593-64
Verkauf und Kundendienst
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 08:00 - 16:30
Fr.: 08:00 - 12:30
Die Baterie gibs aber auch im ausgesuchtem Fachhandel um die Ecke.
27.10.2004, 22:07
brauch doch keine.
Hab jetzt gemerkt das mein Xedos voll abgesoffen ist.
Zündkerzenschächte voll mit Benzin.
Ist ein paar Tage gestanden und bin davor ein paar mal mit defekten Luftmassenmesser rumgefahren.
So ein scheiss.
Wie richt ich das am besten?
