Alt 15.11.2004, 20:21   #1
J4r0d
Mein Xedos springt nicht mehr an!!!!!!
Zündkabel. Kerzen. Verteilerkappe+Finger NEU
was kann es sein.
er ist ein paar tage gestanden ohne zu fahren.
Kann sein das er abgesoffen ist. aber das haben wir eigentlich schon behoben. Aber er springt immer noch nicht an.
Alt 15.11.2004, 20:50   #2
<Namenlos>
Re: Mein Xedos springt nicht mehr an!!!!!!
Batterie schon geprüft?
MfG
Alt 15.11.2004, 20:50   #3
<Namenlos>
MfG
Alt 15.11.2004, 22:42   #4
J4r0d
natürlich.
schon alles mögliche.
Alt 16.11.2004, 00:08   #5
MDM
Wie sieht es mit der Zündung aus?
Ist ein Zündfunke da?
Wenn Du versuchst den Motor zu starten, bewegt sich der Drehzahlmesser?
Zündfunkentest:
Einfach mal ne Zündkerze rausschrauben und an das Zündkabel (Stecker) stecken und mit ner isolierten Kombizange das Zündkerzengewinde an Masse halten und nen zweiten Mann (oder Frau) den Motor starten lassen.
MFG
MDM
Alt 16.11.2004, 09:26   #6
J4r0d
Zündfunke ist auch da.
Alt 16.11.2004, 19:17   #7
MDM
Das klingt vielleicht doof, aber ist auch genug Sprit im Tank?
Währst nicht der erste dem sowas passiert.
Haste ne nachträglich eingebaute Wegfahrsperre drinnen?
Was haste denn eigentlich für nen Xedos?
Alt 16.11.2004, 20:06   #8
J4r0d
Also Sprit ist ganz sicher drin.
Hab nen Baujahr ´97
nachträglich eingebaut ist nix.
hmm. das einzigste was noch nicht getauscht ist, ist der Zündverteiler. Aber jetzt hast du mich grad auf ne Idee gebracht mit der Wegfahrsperre. Aber wieso sollten die kaputt sein? Der ist nur ein paar Tage gestanden.
Hat niemand ein Schaltplan??? Mein Werkstatt Kumpel hat gemeint, wenn der nen Schaltplan hat, dann kann er viel mehr machen. Und mit auslesen is nicht. Weil des Gerät was der hat keinen Xedos kennt.
Alt 16.11.2004, 20:54   #9
MDM
Wenn es ne Originale Wegfahrsperre ist, liegt es nicht daran, weil der Motor auf jeden Fall anspringen und dann erst wieder ausgehen würde.
Zündverteiler könnte es nur bedingt sein (kommt schon mal häufiger vor), da Du ja nen Zündfunken hast.
Wie sieht es denn mit dem Luftmassenmesser aus?
Fehlerspeicher kannste selber auslesen, guckst Du hier:
http://www.mazdaxedos6.de/inhalt/tippshow.php?Tipp=Motor/diagnose
Alt 16.11.2004, 20:55   #10
MDM
Wie lange war denn die letzte Fahrt mit dem Wagen?
Haste nen V6?
