			03.01.2005, 10:30
				problem!!!!!
			ich hab nen weiteres riesen problem bei meinem xedos.ab einer geschwindigkeit von ca 100km/h spüre ich starke vibrationen im innenraum und vor allem am lenkrad.das geschieht beim betätigen der bremse!! das heist wenn ich abbremse rattert das ganze auto.was könnte das sein? ich denke das es an den stößdämpfern liegt die nciht richtig dämpfen oder an der spur die nich richtig eingestellt ist aber das werde ich bald wissen da ich das beheben lasse.für andere ideen was das sein kann wäre ich dankbar.basti
			03.01.2005, 11:32
				Re: problem!!!!!
			Es können die Bremsscheiben vorne oder hinten sein, aber auch evtl. die Gummibuchsen oder die Stabis.
Auf dem Bremsenprüfstand müsste man eigentlich die Unwucht in den Bremsscheiben messen können.
Wenn es nicht daran liegt würde ich die Gummibuchsen und die Stabis Überprüfen lassen.
Ansonsten könnten noch die Radlager solche unruhen berreiten.
MFG
mitoma
			03.01.2005, 12:59
				Re: problem!!!!!
			Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Wobei das Auto immer vibriert hatte, ob ich gebremst habe oder nicht. Bei einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h hatte das ganze Auto angefangen zu zittern.
Es war ein fester Bremssattel vorne rechts!
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Renault Captur für meine Frau
			03.01.2005, 13:19
				Re: problem!!!!!
			Wenn das Auto beim Beschleunigen und Fahren nicht vibriert, nur beim Bremsen und das erst ab ab höherer Geschwindigkeit, dann ist mit Sicherheit mindestens eine der Bremsscheiben verzogen. Das solltest Du schnellstens beheben lassen, da darunter das Fahrwerk extrem leidet.
Ich hatte genau das gleiche Problem erst kürzlich noch bei meinem 626. Die Vibrationen fingen anfangs erst deutlich über 100km/h an, mit der Zeit aber immer früher. Nun sind neue Scheiben drin und gut isses.
			03.01.2005, 14:06
				Re: problem!!!!!
			Frohes Neues! Ich kenne das Problem ebenfalls. Zurückzuführen war es auf defekte Scheiben und festgefahrene Sättel. Halt mal nach einer längeren Fahrt deine Hand an die Felgen. Sind sie heiß, musst du die Sättel hinter den jeweiligen Rädern auswechseln lassen.
Romulus
			03.01.2005, 20:20
				Re: problem!!!!!
			wie teuer wäre das wenn man die vorderen bremsscheiben erneuert bzw bremssattel etc? hab keine ahnung was auf mich zu kommt...
			03.01.2005, 20:54
				Originale kaufen in einer lokalen Werkstatt
			Irgendwie habe ich das Gefühl das meine Bremsscheiben langsam wieder anfangen zu rubbeln bzw. die hinten sich jetzt irgendwie bemerkbar machen(kann man das überhaupt im Pedal spüren??)    Kaufe Dir bitte keine Scheiben von eBay, auch wenn die qualitativ genausogut sein mögen wie die welche die Werkstatt empfiehlt. Im Falle einer Reklamation ist die Kacke am dampfen. Bei einer Bremsscheibenkillermaschine wie meiner ist sowas äusserst empehlenswert. Bremsscheiben von z. B. ATE sind mit 110 Euro gelistet und die Klötzer glaube mit 50 oder 60 Euronen. Wenn Du 1 mal Bremsscheiben auswecheln lassen möchtest und nicht 5 mal dann empfehle ich Dir originale von Mazda einbauen zu lassen, über die habe ich bis jetzt noch keine Beschwerden gelesen. Der Preis ist natürlich ätzend, aber wenigstens einmalig für minimal 80000 Kilometer investiert. Wenn sich mein Verdacht bestätigt(kenne ja schon wie es anfängt X( ) habe ich seit weniger als 30000 Kilometern meinen 4. Satz scheiben drin
mfG
Hans
			04.01.2005, 07:20
				Re: Originale kaufen in einer lokalen Werkstatt
Armer Hans!
			04.01.2005, 13:42
			Wie teuer die Reparatur und/oder Ersatzteile werden, kann dir keiner genau sagen. Denn es hängt von der Werkstatt und den Ersatzteilen selbst ab. Also ich habe vor rund einem Jahr alle vier Scheiben und Klötze sowie zwei Sättel auswechseln lassen müssen. Die Scheiben und Beläge hatte ich bei ebay gekauft, die Sättel bei Autoteile-guenstig.de. Inklusive Montage hat mich der Spaß  500 Euro gekostet. Aber schau einfach mal unter Kosten-DB rechts oben unter Communitiy nach.
Romulus
			06.01.2005, 12:26
			Hallo, habe gestern bei ebay neue Bremsscheiben für die Hinterachse , sowie Bremsklötze für vorne und hinten gekauft. Ich habe insgesamt hierfür mit Versand 89 Euro bezahlt, also supergünstig. Bei meinen 92. Xedos habe ich seit einigen Tagen auch beim Gasgeben ein vibrieren festgestellt, sobald ich vom Gas gehe hört es aber auf. Könnten das vielleicht nicht die Antriebswellen sein? Was meint ihr?
Gruß wbroesel
