Alt 25.07.2004, 19:49   #1
Tobias
Einbauanleitung für DESI-Funkfernbedienung gesucht
Moin!
Kann mir jemand mailen wo ich eine Einbauanleitung für eine DESI-Funkfernbedienung bekomme?
Oder hat jemand eine bei sich verbaut und besitzt selber eine Anleitung???
Bitte um Info an : tobsim@gmx.net
Vielen Dank im Vorraus!!
Alt 26.07.2004, 08:17   #2
Butler
Re: Einbauanleitung für DESI-Funkfernbedienung gesucht
Hallo Tobias,
hier findest Du alles: http://www.wetterpflanzen.de/html/xedos.html
Alt 26.07.2004, 16:29   #3
Tobias
Besten Dank!!
Die Wetterpflanze sieht klasse aus...
MfG Tobias
Alt 26.07.2004, 21:00   #4
Blue M
Danke Butler!
Ich habe zwar keine DESI, sondern irgendeine andere Funkfernbedienung, aaaber es hat bei mir (gerade angeschlossen ) genauso funktioniert. Der Tipp mit dem Fussraumkabel auf der Beifahrerseite ist Gold wert! Ich besitze jetzt diese verfluchte Fernbedienung seit Januar 2003! und konnte mit der Kabelzuordnung laut der Anleitung nichts anfangen (Farben passten nicht, Türverkleidung abmontieren, quäl... ). Ich hatte zwar erst probleme, weil die Funkfernbedienung keinen mucks von sich gab. Aber nur solange, bis ich !alle! türen geschlossen hatte . Danach gabs einen riesen großen aha effekt...
*Freude, Freude* Danke dir!
Blue M
Alt 15.08.2005, 14:38   #5
DOC
Ich habe einen Sender zu meinem Auto bekommen. Aber der funktioniert nicht könnte mir mal jemand sagen wie ich den auf das Modul speichern kann bitte um schnelle Hilfe habe keine Einbauanleitung. Danke im vorraus
Alt 15.08.2005, 15:46   #6
^Xeddi^
Benutzerbild von ^Xeddi^
Re: Einbauanleitung für Funkfernbedienung
also ich hab da auch mal ne grobe frage... wo sitzt denn diese verdammte zv steuereinheit??
auf der fahrerseite, oder beifahrerseite...
und welche verflixten kabel brauch ich denn eigentlich...?!?!!?!?!?!?
und wie schließ ich diese kabel von der funkeinheit an... schließe ich sie dazu, oder muss ich was abschneiden!!! HIIILFE!!!!
Alt 15.08.2005, 17:15   #7
Michael
die ZV-Steuereinheit findest du auf der Beifahrerseite hinter einigen Abdeckungen, such mal in den FAQ, da gibts mindestens eine Anleitung wo genau erklärt wird, welche Abdeckungen du entfernen musst und wie.
Welche Kabel du brauchst und wie du sie verbindest wurde hier im Forum auch schon sehr oftl besprochen, ich empfehle die Forumssuche. Die Anleitungen von Mitoma sind immer sehr gut.
Michael
Alt 16.08.2005, 11:50   #8
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Hi, ich hatte das gleiche Thema schon vor ein paar Tagen angesprochen.( ZV relais ) Ein bisschen weiter unten findet ihr alles was ihr braucht. Ein bisschen mehr Geduldt zum lesen sollt man bei so einem grossen Forum schon haben Vieles wurde schon besprochen und auch sehr gut gelöst. Ich kann auch die Antworten von mitoma sehr empfehlen...
Grüsse
Alex
