				Re: Wie lange hält die Batterie?
			Also die Mazda-ab-Werk Batterien sind idR von Panasonic.
Diese sind sehr hochwertig.
Es gibt noch 90er MX-5, die mit der ersten Batterie unterwegs sind.
Aber aufpassen.
Ab irgendeinem Baujahr und jetzt fragt mich nicht nach welchem erfolgte die Umstelllung von Blei-Säure auf Blei-Gel Batterien.
Mein 99er NB hat schon diese Blei-Gel Batterie.
Das Besondere:
Die Lade-End-spannung liegt nicht bei 14,irgendwas Volt, sondern bei etwa 13,8V.
Das ist wichtig, denn den meisten Billigladegeräte ist das egal und ballern Strom rein, bis über 14 V erreicht sind.
Das mögen die BleiGel-Batterien aber überhaupt nicht und leiden enorm darunter! ALSO MERKEN!!!
Was die leere Batterie anging:
Rechne die Leistung der 4 Lampen (Standlicht vorn und Standlicht hinten) zusammen (z.B: 60 Watt, keine Ahnung ob das in etwa hinkommt).
Das ganze mit 6 Stunden multipliziert, macht 360Wh.
Geteilt durch 12V macht etwa entnommene 30Ah.
Eine nagelneue, vollgeladene 65Ah-Batterie dürfte den Motor dann also noch starten. Ich denke es ist gerecht, wenn Deine alte Batterie dann den Dienst verweigerte. Die gemessenen 50% Power kommen also auch in etwa hin...
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
