Alt 24.07.2005, 19:42   #1
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Scheinwerfer ging nicht.
Ein Scheinwerfer funktionierte nicht richtig.
Klarer Fall dachte ich, Birne kaputt, obwohl sie noch relativ neu war.
Merkwürdig war allerdings, dass beide Scheinwerfer nicht über Zündung funktionerten, sondern der Motor an sein musste.
Nun ja, Glühbirne ausgebaut und mit einem Messgerät nachgemessen. Alles OK.
Ob es dann die Sicherung sein wird? Nein. Die Verkabelung? Konnte nichts sehen. Habe dann die Glühbiren wieder reingesteckt und alles funktionierte wieder. Nun acuh wieder über die Zündung.
Ist schon merkwürdig das Ganze.
Als mir dann noch von ober, also von der geöffneten Motorhaube eine Schraube entgegen kam, die nirgens hinpasst, habe ich nun erst mal wieder genug von Selbermachminiservicedienstleistungen
Alt 24.07.2005, 19:55   #2
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Scheinwerfer ging nicht.
Probier mal folgendes, wenn der Scheinwerfer mal wieder nicht geht:
Geh vors Auto und schlag mit der Hand von aussen paar mal gegen der Scheinwerfer.
Mein linkes Abblendicht funktioniert seit Jahren manchmal nicht.
Alles schon probiert, andere Lampen, Kontakte gereinigt, nichts.
Aber der Trick mit dem draufschlagen klappt prima.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 24.07.2005, 20:32   #3
Ja, ganz genau dieses Phänomen habe ich auch schon seit geraumer Zeit.
Bis vor Kurzem ging der Scheinwerfer immer mal wieder nicht. Während der Fahrt oder schon durch das Anlassen des Motors hat er sich dann aber wieder "zugeschaltet". Inzwischen geht der linke Scheinwerfer aber generell gar nicht mehr an - ich haue dann einmal kurz vorne gegen den Scheinwerfer und schon leuchtet er zuverlässig, bis ich das Auto wieder abstelle.
Es hilft auch, mal kurz hinten an den Steckern zu wackeln. Was auf das typischste aller Probleme an meinem Xedos schließen lässt: Wackelkontakte und schlecht Verbindungen an elektrischen Steckverbindungen.
Allerdings sehen bei mir die Flachstecker für die Scheinwerfer auch entsprechend mitgenommen aus. Putzen half bisher nur kurz, da müssen mal neue ran.
Alt 25.07.2005, 21:08   #4
Doce
Benutzerbild von Doce
Jaja also euer Problem wird wohl der stecker sein die verbrennen schon ganz gerne mal,vorallem wenn man Lampen mit mehr leistung drin hat.bevor ich es vergesse die stecker gibt es übrings nicht einzeln von Mazda.Man muß sich also was einfallen lassen.
MeinXedos6.de
Alt 25.07.2005, 21:27   #5
Korrekt. Die Stecker kann es nicht einzeln geben, weil sie Bestandteil der Scheinwerfereinheit sind. Das hatte ich nicht bedacht bzw. übersehen, ich wurde aber heute morgen vom Werkstattmeister darauf hingewiesen. Nun dürfte sich das Problem für mich erledigt haben, weil ja mein Xedos heute und morgen in der Werkstatt steht, wo neben einer neuen Windschutzscheibe und dem kompletten Auspuff auch beide Scheinwerfer gegen brandneu Teile ausgetauscht werden.
Ganz nebenbei habe ich meine Werkstatt gebeten, einfach mal alle Steckverbindungen zu prüfen und zu reinigen.
Alt 27.07.2005, 16:50   #6
MX5-Driver
Was war mit den alten Scheinwerfern?
Unfall und ich habs nicht mitbekommen?
Wenn sie noch intakt sind und Du keine Probleme mit "blind" sein hast, meld Dich mal bei mir.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 27.07.2005, 17:56   #7
Die alten Scheinwerfer sind intakt, abgesehen von den üblichen heftigen Steinschlägen nach über 200.000km. Aber die Linsen sind total trübe.
Alt 27.07.2005, 18:48   #8
MX5-Driver
Zahlst Du selbst oder Deine TK?
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 27.07.2005, 18:51   #9
Sagen wir mal so... meine Versicherung weiß noch nichts von ihrem Glück
