Alt 02.11.2005, 17:23   #1
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Sammelbestellung LPG???
Hallo Jungs,
der Gedanke kam mir die Tage mal.
Scheinbar sind doch einige im Forum, die durchaus an einer Umrüstung interessiert sind.
Wenn wir vielleicht 3 oder mehr Autos zusammenbekommen, sollte schon ein spürbarer Vorteil rausspringen.
Man müsste sich nur einigen, welche Anlage man einbaut.
Hab aber noch eine Frage an diejenigen, die bereits umgerüstet haben:
Mein X6 ist ja nun schon etwas betagt. Selbst ein kleiner Unfall/größere Reparatur ist schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sogar der Wert der LPG-Anlage selbst liegt höher als der Wert des gesamten Fahrzeugs.
Daher wäre es interessant zu wissen, inwieweit man eine verbaute Anlage in einen neuen Wagen verbauen kann.
Ist eine in einen X6V6 verbaute Anlage NUR für den X6 zu gebrauchen?
Oder ggf. auch in anderen PKWs?
Und ist eine 6-Zylinder-LPG-Anlage später auch in einem 4-Zylinder zu gebrauchen?
Oder muss es wieder ein 6-Zylinder sein?
Also, wer grundsätzlich Interesse hätte, mal melden.
Und wer einen Umrüster kennt, von dem er denkt, dass er Sammelbestellungen zugänglich ist, bitte auch mal melden...
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 02.11.2005, 17:51   #2
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Sammelbestellung LPG???
Hi
Die Gasanlage paßt nur in 6 Zylinder Auto's und einbauen in andere 6 Zylinder Auto's da gibts bestimmt keine Probleme.
Gruß Larsi
Alt 02.11.2005, 22:14   #3
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
LPG Anlagen sind Mutisätze für fast jedes Auto. Wenn Du eine LPG Anlage oderst ist die Wiederverwendung in einem ähnlichen Motor ohne Teileaustausch problemlos möglich. Eine Anlage die für einen 2.0L V6 dimensioniert ist funktioniert ohne Modifikationen problemlos in einem anderen Motor ähnlicher Dimension mit max +40 PS. Möchtest Du natürlich die Anlage danach z. B. in einen 3.5 Liter V6 mit 250 PS einbauen muss eventuell ein zweiter Verdampfer her, die Verdampfer gibt es in verschiedenen Leistungsstufen. Der Motor muss ähnlich dimensioniert sein, dann ist es besonders einfach. Eine Sechszylinderanlage in eine Vierzylinderanlage reinpflanzen ist theoretisch auch kein Problem, eventuell müssen neue Injektorrails verwendet werden, aber ich glaube die zusätzlichen Löcher an den Rails werden einfach verschlossen und gut ist. Es soll im Autogasforum schon jemanden gegeben haben der eine Landirenzo Anlage für Achtzylinder Motoren in einen Dreizylinder Corsa gepflanzt hat. Im allgemeinen kann man Tank, Rails, Verdamfer, Steuergerät wiederverwenden. Es ist beim Kauf der Anlage auf eine vollsequentielle zu achten, denn nur diese wird auch in einen modernsten Wagen problemlos zu verpflanzen sein, ältere Multipointanlagen sind da kritisch(ab Euro 3 Fahrzeugen).
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,55 Euro/Liter
Alt 04.11.2005, 12:02   #4
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Hi Lars,
du scheinst da ja auch Iinfo´s bezgl. Gaseinbau zu haben. Ich dachte für dich lohnt sich das nicht.
Oder denkst du auch darüber nach. Solange ich von den Meisten, die eine Umrüstung durchgeführt haben, immer wieder Merkwürdigkeiten höre, die mit der Gasanlage in verbindung zu bringen sind, scheidet ein Umbau für mich wohl aus.
Außerdem ist dann wieder das Problem, wenn irgend etwas nicht läuft, dann schiebt die eine Werkstatt der Anderen die Fehler zu, und als Kunde ist man der Dumme.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 04.11.2005, 17:25   #5
Larsi
@ Xedos
Hi
Momentan ist die Gasanlage kein Thema für mich.Stimmt bei 10000km Jahresleistung lohnt es sich für mich nicht.Aber wenn der Spritpreis ins unermeßliche steigt,ist ne Gasanlage ein muß.Mal sehn was die da oben Entscheiden wie stark ab 2009 LPG versteuert wird.
Gruß Larsi
Alt 04.11.2005, 17:32   #6
alexmixery
Hallo Leute also ich hatte mich auch über gaseibau gründlich informiert und habe eigentlich schon einen termin für einbau am 9 januar. Die frage mit dem umbau ins andere fahrzeug hat mich auch sehr interesiert, da habe ich einwenig rescheschiert und etwas unangenehmes erfahren. Die anlage selbs kann man ohne größere probleme in ein anderes Fahrzeug umbauen lassen, das BLÖDE daran ist das mann keine Abgasgutachten für den nächsten Fahrzeug bekommt und somit auch keinen TÜV "Wird nicht mehr in deutschland eingetragen". Die ganzen papiere und abgasgutachtungen werden in Deutschland nur für eine NEUE Gasanlage erstellt und nur für EIN Fahrzeug pro gasanlage.Ich lasse mein Fahrzeug in Niederlande umrüsten da ist es mit den papieren genau so wie in deutschland" erstellung des gutachtens nur für ein fahrzeug" Diese information habe ich personlich von mehreren quellen bekommen, auch von meiner Mazda werkstat, diese verbaut auch gasanlagen.
Also wird es später wohl probleme geben beim eintragen für das andere fahrzeug.
Infos Stand 20.10.05
MfG Alexmixery
Alt 04.11.2005, 21:58   #7
H@ns
V.I.P.
Son Quatsch! Es gibt sogar Institutionen die einen ganzen Katalog von Abgasgutachten haben und diese verkaufen. Solange die Anlage ein bekanntes Modell ist wird es auch keine Probleme mit den Abgasutachten geben. Abgasgutachten für bestimmte Fahrzeuge sind nicht limitiert, entweder es gibt diese oder es gibt diese nicht. Es ist vollkommen wurscht ob man die Anlage aus Polen, den Niederlande oder Usbekistan reimportiert hat, man kann über die jeweiligen TÜVs, Dekras und Importeure Abgasgutachten besorgen. Es muss halt für den jeweiligen Fahrzeugtyp/Motor eins vorliegen. Ob man nun die Anlage transplantiert oder eine neue kauft ist wurscht. Entweder ist gibt für Modell XY mit dem Gasanlagenmodell ein Gutachten oder nicht. Bis Euro 2 ist keins notwendig. Also für die notwendigen Papiere kann spätestens der Importeur sorgen. Vielleicht hast Du ja recht, aber vom reinen Menschenverstand her halte ich so eine Praktik für schwachsinnig. Das Thema wurde auch öfters in Autogasforen diskutiert und ich habe da nie über Probleme gelesen.
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,53 Euro/Liter
Alt 04.11.2005, 22:03   #8
Blade1200C
Re: @ Xedos
Der Umbau der alten Anlage in ein anderes Auto war eine meiner ersten Fragen beim Umrüster, dafür war mir Anfang des Jahres ein Festpreis von ca. 900 € genannt worden, wenn beide Autos quasi nebeneinander stehen. Eintragung für neues anderes Auto sehe ich auch nicht als Problem! Die Gutachten gehen eh komische Wege, bei mir dauerts jedes Mal 2...3 Monate bis ichs bekomme...
Alt 05.11.2005, 00:53   #9
alexmixery
Re: Sammelbestellung LPG??? Gutachten
Hi
Ok es könnte so sein wie du es geschrieben hast , da will man ja nicht streiten blos so wurde mir an vielen stellen gesagt so gebe ich es auch weiter.
Wir werden ja später sehen was daraus wird, ich würde ja auch gerne später in mein zukünftiges "MAZDA 6" die gas einlage umbauen was aber daraus wird kann man noch jetzt nicht sagen denk ich mal.
Und wenn´s nicht klappen sollte dann gehe ich auf diese Website und suche zusammen mit euch allen eine lösung dafür
MfG Alexmixery
Alt 05.11.2005, 01:31   #10
H@ns
V.I.P.
Ich sage einfach mal pauschal das Euro4 Abgasgutachten für die PolarIS für den 6er definitiv existieren und man diese notfalls aus mehreren Quellen gegen eine Gebühr bekommen kann. Alles andere ist doch Papierschriebs, Einbau/Umbaubescheinigungen werden neu ausgestellt und gut ist. Das ist alles Panikmache, und weil keiner eine Checkung hat wird sich natürlich defensiv geäußert .. so a la .. was ich nicht weiss geht nicht und wo ich nicht so richtig weiss geht auch nicht, unabhängig von der Wahrheit. So getaltet man sich die Arbeit möglichst leicht und zieht sich aus der Haftungsfrage, nur nich denken müssen oder gar was nachschlagen oder gar herumtelefonieren, viiel zu viel für das Gewohnheitstier Stadard "Meister", alles was man in 20 Jahren Automechanik gelernt hat ist bei Autogasanlagen für die Katz .. ich denke die meisten "Meister" sind damit einfach überfordert und blocken aus Unwissenheit. ... Was der Bauer nicht definitiv kennt frisst er nicht. Geht nicht = ist mir zu heiss oder geht wirklich nicht, dies ist aber bei dieser Problematik nicht der Fall.
mfG
Hans
_____
