27.02.2006, 19:11
Motor lässt sich nicht mehr starten.
Hallo alle zusammen. Habe ein Problem mit dem Motor „Mazda Xedos 6 2.0i 24V“
Ist unterwegs ausgegangen und lässt sich nicht mehr an.
Habe nachgekuckt, Kerzen sind trocken Benzindruck steht bis zur Einspritzanlage an.
Weiß jemand ob da ein Sensor oder Sonde gibt die die Einspritzanlage lahm legt?
Helft mir bitte, ich bin auf das Auto sehr angewiesen.
28.02.2006, 03:24
Re: Motor lässt sich nicht mehr starten.
Probiere mal an der Standgasschraube zu drehen.
Ich habe vor 2 Wochen die ganze Klappe ausgebaut und gereinigt da mir das 2x passiert ist.
28.02.2006, 07:58
macht er denn beim starten garkeine Geräusche?
Der motor springt ja meistens bei Kleinen Fehlern (An Elektik z.B.) in ein notlauf programm, wo er dann einigermassen läuft aber wenn du sagst er springt garnicht an wird das schwieriger!
Befolge mal Hatschi´s rat und dann poste noch,mal wie´s aussieht!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
28.02.2006, 11:20
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Ganz ehrlich, ich würde nicht an irgend welchen Schrauben drehen. Reinigen ist OK, abe verstellen ist immer schlecht.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
28.02.2006, 11:51
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Da muß ich Xedos recht geben meistens wird dadurch nur alles schlimmer. Laß da mal den Mazdafritzen deines vertrauens ran.Der hat das vielleicht mit ein paar Handgriffen geregelt.
MfG.
ALEX  XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
28.02.2006, 16:21
Wo liegt das Problem am Schraube-drehen? Wie willst du das sonst sauber bekommen?
Ich hatte bei mir vom Alu bis Schraubenkopf 8mm, und hab sie dann wieder so weit reingedreht, fertig.
Stand dann exakt bei 800U/min. Und außerdem kannst du es eh anahnd des Drehzhlmessers einstellen ... Motor vorher warmlaufen lassen!
28.02.2006, 16:50
Mercedes 420SE
Gut, dass der Drehzahlmesser so super genau ist. Vorallem, dass er die Drehzahlen so hochauflösend darstellt...
Andreas
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
28.02.2006, 16:53
Also bei 800U/min ist doch ein Strich, und über den sollte der Zeiger sein, und das soll auch ganz einfach zu machen sein.
28.02.2006, 16:56
Danke Jungs für die Hilfe. Ich versuche es mit der Standgasschraube.
Obwohl? Wie gesagt der Motor bringt keinen Ton raus.
28.02.2006, 17:11
Mercedes 420SE
Aber der Anlasser dreht den Motor schon durch, oder?
Andreas
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
