Alt 05.05.2006, 09:10   #1
Heinzi@X6
Funk ZV: Blinker bleiben hängen
Hallo allerseits,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit der Blinkeransteuerung der ZV meines X6 und hoffe dass vielleicht jemand von Euch eine Idee hat, was das sein könnte.
Und zwar bleibt meistens beim Öffnen bzw. Schliessen des Fahrzeugs per Fernbedienung die linken Blinker "hängen", sprich eingeschalten.
Dann muss ich mit der FB ein paar mal auf & zumachen damit der Blinker sich wieder abschaltet. Ausserdem schliesst/öffnet sich das Fzg. dann meistens auch nicht wie gewünscht...
Benutze ich den Schlüssel zum öffnen/schliessen gibts keine Probleme.
Das Problem ist zwar nicht wirklich tragisch, aber schon sehr lästig.
Wäre für jeden Tipp dankbar, wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte (soferne man hier selbst überhaupt was machen kann).
Thx, LG Heinzi
Alt 05.05.2006, 09:46   #2
Re: Funk ZV: Blinker bleiben hängen
Hallo Heinzi!
Das wird höchstwahrscheinlich das Relais sein das hängen bleibt. Ist das eine originale FB oder eine nachträglich eingebaute? Wahrscheinlich wirst du das Relais austauschen müssen.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 05.05.2006, 14:52   #3
Heinzi@X6
danke, wenn du nun noch zufällig weisst wo das relais ungefähr sitzt bin ich fast schon glücklich
ob die FB original ist kann ich eigentlich gar nicht sagen, es ist ein 99er Baujahr und auf der FB steht SONAR drauf (hat nur einen knopf und ist ca. 4*3*1 cm gross)
LG
Alt 05.05.2006, 15:22   #4
So genau weiß ich das auch nicht. Es müsste halt in dem Empfänger von der Anlage sein. Ich hab meine nachträglich selber eingebaut. Da weiß ich wo ich sie hingebaut hab. Aber du kannst dich mal in Auto setzen und auf und zu sperren mit der FB und hörn wo das klicken im Auto herkommt. Also nicht das von den Türen sondern das von der Anlage, sofern man das überhaußt hört.
Viel Glück!
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
