Alt 19.04.2006, 10:55   #1
XedOs_F4N
Benutzerbild von XedOs_F4N
Xedos 6 2.0 V6 Exclusiv (Serie 2)
Tieferlegungssatz?! Was besser?
Hoy Leutz,
habe mir 17ner* Felgen bestellt und will noch dazu tieferlegen? Welchen tieferlegungssatz würdet Ihr empfehlen? Brauche dringend hilfe! (habe da nicht so große erfahrung)
*(8x17 ET35/Aluett Design02. Zurzeit bei ATU für 145,-/Felge)
Danke schon mal vorraus.
Gruß XedOs_F4N
Wichtig ist nicht, wie lang du lebst, sondern wie!
XedOs_F4N ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 02:17   #2
XedOs_F4N
Re: Tieferlegungssatz?! Was besser?
HALLO?????
Alt 22.04.2006, 07:49   #3
2.0 24v
hallo ich habe mir von k.a.w federn gekauft 50/35mm ,werde sie in kürze einbauen,fahre 17" felgen hoffe das der tüv erbammen zeigt so das ich nicht börteln muß.(es gibt ja auch noch federwegbegrenzer).
gruß an alle
Alt 22.04.2006, 07:50   #4
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
hiho
was nun besser ist kann ich nicht sagen
hab allerdings letztens als ich den ordner mit den ganzen autosachen in der hand hatte die papiere zu meinen h&R federn gefunden, tieferlegung um 25mm, abstand boden zu kotflügelkante ist ~63,5cm, hab damals nur die federn getauscht aber es war ausreichend um eine wesentlich bessere strassenlage zu erzielen...
in verbindung mit den 215/40r17er gummis fängst du allerdings alle bodenunebenheiten mit der wirbelsäule ab
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
Rene_F ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 20:58   #5
2.0 24v
Moin habe vor einer Woche meine Federn KAW 50/35mm eingebaut ca.4Std. war kein problem,und heute sind die Federn in Verbindung mit meinen Felgen 17"ET35mm eigetragen worden,und daß ganze ohne bördel und ohne Federwegbegrenzer bin total happy wollte auf keinen fall bördel.Kann die Federn in Verbindung mit den Seriendämpfern nur empfehlen ( Serie 2 hat woll auch von Haus aus das bessere Fahrwerk).
Fotos werden demnächst nachgereicht.
Grüße alle Xedos Fahrer
