Alt 16.06.2006, 13:04   #1
Lukasz Utz
Mein Ölverbrauch ist unverschämt hoch!! Help!!!
Habe bereits einen anderen Thread offen, allerdings möche ich hier nochmal geziehlt die Motor-Spezialisten befragen. Und zwar stelle ich fest das mein Ölverbrauch etwa seit 3 Monaten angestiegen ist. Von 0,2-0,3L auf mittlerweile 0,6L / 1000km. Nun meine Theorien zur möglichen Stegerung des Ölverbrauchs:
1. In dem Zeitraum vor 3 Monaten wurde bei mir sämtliche Ventildeckeldichtungen erneuert. (Bei Mazda) => kann es sein dass da was nicht ordentlich abgedichtet wurde?
2. Habe in dem Zeitraum 3 verschiedene Zündkerzen gefahren: NGK BR6E, Bosch Ultra X und nun NGK BR7E. Bin der Meinung, dass bei den BRK7E der Verbrauch nochmal angestiegen ist. => ist das Möglich???
Die Kompression wurde geprüft: Alle Zylinder haben werte zwischen 9,2 und 9,45 bar. => ist doch ok, oder?
Außerdem bin ich die letzten 600km extrem vorsichtig gefahren (Gasverbrauch unter 10L/100km (Vmax lag bei 125km/h) Da hat mein alte Xedi grad mal 0,1L Öl geschluckt. Nichts desto trotz musste ich heut 0,3 L für die 600km einfüllen. (Öl= Liqui Moli 10W40 mit MoS2 Zusatz (Verschleißreduzierend)
Nächste Woche wechsle ich auf Mobil Super S 10W40 Motoröl.
Please help me!!!
Kann mi da jemand weiterhelfenr
Alt 16.06.2006, 13:16   #2
Re: Mein Ölverbrauch ist unverschämt hoch!! Help!!
Schau dir doch mal den Motor genauer an ob der irgendwo raus sifft. Und auch von unten. Bau am besten den Plastik Unterbodenschutz ab und schau ob man was erkennen kann.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 16.06.2006, 17:15   #3
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Mein Ölverbrauch ist unverschämt hoch!! Help!!!
Hallo
Deine Kompressionswerte sind nicht in Ordnung.Ich glaube Doce hat mir mal gesagt minimum 10bar.Meiner hat 14-14,5.Ein neuer Motor hat ca.15bar.
Zu der ventildeckeldichtung guck man an den Rändern vom Motorblock ob der Motor nicht blutet sprich Öl rauskommt und ob die Zündkerzenschächte trocken sind.Dein Ölverbrauch ist wirklich nicht in Ordnung ich muß fast gar nichts nachkippen bis zum nächsten Öl intervall und das bei 5w40.
Gruß Larsi
Alt 16.06.2006, 17:24   #4
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Tippe mal auf dei Schaftdichtungen, der ventile! Ist bei mir das problem! Da er sonst überall trocken ist gibt es nicht viele andere dinge!
Habe mir auch sagen lassen das das bei Mazda öfter mal ein problemist!
Es könnten zwar noch die ringe der kolben sein, aber dem gebe ich nur 5%! Aber die Schaftdichtungen sind es bei mir zu 90%! kommt viel qualm aius dem auspuff!?
KFZ-Mechaniker
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 16.06.2006, 20:26   #5
Lukasz Utz
Also hab schon mal nachgesehen ob er irgendwo Öl verliert. Aber der Motor ist staubtrocken. Schwarzer qualm kommt auch keiner aus dem Auspuff. Wenn er kalt ist, stinkt er etwas nach Benzin. Das einzige was mir etwas auffiehl ist der leichte Benzingeruch vom Motoröl (wenn man am Einfüllstutzen des Motors schnuppert) Im Kühlwasser is auch kein Öl.
Wo verdammt kann ein Motor noch Öl verlieren?
Vor allem bin ich die letzten 600km ultra schohnend gefahren. Kann des net irgendwie an diesen "kalten BRK7E" Zündkerzen liegen?
Oder an einer durch den Gasbetrieb verstellten Motorsteuerung liegen (fahre zu 95% auf Gas)
Wie sieht es nun aus mit den Schaftdichtungen??? Kosta quanta??? Wie kann man sowas reparieren (evtl selber mit einem erfahrenen Mechaniker?)
LARSI!!! Mach mir keine Angst :O
Ich hoff der Ölwechsel bringts!!!!
Alt 16.06.2006, 21:02   #6
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Oh Kompression Minimum 10 Bar, besser 14,5 Bar? Ich hoffe mein Umrüster hat sich letztens den falschen Wert beim Kompressionstest gemerkt .. Er hat mir was von 8 Bar erzählt Der Wagen schafft aber locker seine 220-230 auf Benzin und braucht fast kein Öl und hinten raus siffen tut er auch nicht. Was bewirkt eine niedrige Kompression, und ist das in der Regel mit einem hohen Ölverbrauch gekoppelt?
mfG
Hans
_____
Alt 16.06.2006, 21:04   #7
H@ns
V.I.P.
mfG
Hans
_____
Alt 16.06.2006, 21:08   #8
H@ns
V.I.P.
Oh Kompression Minimum 10 Bar, besser 14,5 Bar?Ich hoffe mein Umrüster hat sich letztens den falschen Wert beim Kompressionstest gemerkt .. Er hat mir was von 8 Bar erzählt Der Wagen schafft aber locker seine 220-230 auf Benzin und braucht fast kein Öl und hinten raus siffen tut er auch nicht. Was bewirkt eine niedrige Kompression, und ist das in der Regel mit einem hohen Ölverbrauch gekoppelt?
mfG
Hans
_____
Alt 16.06.2006, 21:16   #9
H@ns
V.I.P.
Oh Kompression Minimum 10 Bar, besser 14,5 Bar? Ich hoffe mein Umrüster hat sich letztens den falschen Wert beim Kompressionstest gemerkt .. Er hat mir was von 8 Bar erzählt Der Wagen schafft aber locker seine 220-230 auf Benzin und braucht fast kein Öl und hinten raus siffen tut er auch nicht. Was bewirkt eine niedrige Kompression und ist das in der Regel mit einem hohen Ölverbrauch gekoppelt?
mfG
Hans
_____
Alt 16.06.2006, 21:20   #10
H@ns
V.I.P.
mfG
Hans
_____
