Alt 23.11.2006, 17:57   #1
Eugen
HILFE: u.a. Ruckeln beim Fahren!
Hallo X-Fans,
Problem1:
mir ist schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass mein X6 V6 beim Fahren manchmal ruckelt. Also genauere Beschreibung: Man merkt es wenn man im
3. Gang so zwischen 30 oder 40 km/h fährt. ein leichtes ruckeln.also er fährt nicht sanft regelmäßig, sondern ruckelt halt leicht. sonst aber nicht. was könnte das sein??? irgendein Riemen oder so???
Problem2:
Wenn ich auf der Autobahn bin un so ab 160 aufwärts, ruckelt, bzw. hupft das auto. auch nur minimal. aber man merkt es. hab mir dacht, weil ich scho so alte stahlfelgen habe, dass das an ihnen liegt. muss man da vlt. gewichte oda so draufmachen???
Danke schon mal
Gruß Eugen
Alt 24.11.2006, 08:41   #2
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Ruckeln
Hi!
Ich hab nur der 16V aber hatte schon ähnliche Problematiken.
Es gibt ja vershciedene Arten von Ruckeln, schwer zu sagen nach der Beschreibung. Also Reifen würden eher eine Vibration bei gleichmässiger Geschwindigkeit verursachen. Unter Ruckeln versteh ich eher dass es vom Motor kommt, also er mal mehr mal weniger antreibt, das kommt dann wohl kaum von den Reifen. Wenns eher beim Beschleunigen ist würd ich mal die Zündkabel testen. Hatte ich kürzlich, äußert sich durch quasi "Aussetzer" der Beschleunigung und teilweise auch ruckeln nach dem einkuppeln als würd er nciht richtig gas annehmen. Teilweise auch beim dahinfahren als "Zupfen".
Wenn es sich anfühlt wie ein "Turbo-loch" (also auch beim beschleunigen) würd ich auf einen riss irgendwo bei einem Luftschaluch tippen.
Alt 24.11.2006, 09:07   #3
Benutzerbild von Xedos
Wieviel km hast du schon runter?
Zündkabel
Benzinfilter
Ansaufgschlauch
Alles mal prüfen lassen oder austauschen.
Das mit den Reifen könnte auch ein leichter höhenschlag sein, da nutzt dann kein Auswuchten. Das hat man gerne mal nach falscher Lagerung.
Renault Captur für meine Frau
Alt 24.11.2006, 15:47   #4
Eugen
also ich hab grad 133 000. alle kundendienste wurden durchgeführt. also das mit den zündkabel ist vlt. n guter hinweis!!
Alt 25.11.2006, 12:03   #5
Eugen
Hy ihr,
also danke für den tipp mit den Zündkabel. Hab se durchgecheckt und dreck, bzw. öl weggeputzt. ein Zündkabel war echt verdreckt un konnte nicht mehr richtig leiten. und es ruckelts und zupft es nicht mehr Genial. also imma schön die Zündkabel abchecken
Gruße Eugen
