Alt 05.10.2006, 19:22   #1
Zahnriemen tauschen?
Weiter Infos folgen wenn Zeit...
170.000km
Alt 05.10.2006, 19:43   #2
Benutzerbild von Xedos
Re: Zahnriemen tauschen?
Hey Hatschi, dass ist mal eine super Idee!
Ist das dein alter Zahnriemen? Sieht auf den ersten Blick mal aus wie fast neu.
Über weitere Infos würde ich mich freuen (Zumal ich da berufliches Interesse dran haben )
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
Renault Captur für meine Frau
Alt 07.10.2006, 21:55   #3
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Hi!
Ich weiß nicht obs ganz zum thema passt, aber mich würd mal interessieren ob wer weiß wie das beim Xedos ist, wenn der Zahnriemen reisst, hat man dann nen motorschaden? Hatte mal ein Auto da wars egal, aber bei den meisten isses ja schlecht. Interessieren würds mich für den 1.6 16V, da ich den hab.
Bin mir sicher hier im Forum weiß das jemand.
Alt 07.10.2006, 21:58   #4
mitoma
Die Motoren vom X6 sind sogenannte Freiläufer. Wenn der Zahnriemen reist dann passiert nichts. Neuer Zahnriemen drauf und schon läuft der Motor wieder.
mitoma
Alt 08.10.2006, 09:52   #5
Dem Ventieltrieb passiert ersteinmal nichts, dass ist richtig. Aber wenn ein Zahnriemen def. ist, kann auch der innnenliegende Cord schaden anrichten. Kommt es zur Cordausspulung (wenn der Zugstrang an der Seite heraus schaut) kann der um die Welle gewickelt werden, und die Dichtungen können zerstört werden. Das ist dann auch nicht gerad toll.
Unabhängig davon wäre es schon ärgerlich, wenn der Zahnriemen dann nachts um eins auf der Autobahn den Geist aufgibt.
Andreas
77er MB 280 SE
Alt 08.10.2006, 10:24   #6
Streethawk
Naja ich sag mal wenn Du ihn denn schon draussen hast könntest Du ja vorsorglich mal tauschen
Scherz beiseite aber nach 170tkm sieht der doch wirklich noch gut aus,
das gibt Grund zur der Annahme dass man bei 100tkm nicht gleich in Panik ausbrechen muss.
Gruss
Alt 08.10.2006, 12:40   #7
mitoma
mx5driver hat ja schon vor einiger Zeit erwähnt das der Zahnriemen beim X6 in den USA erst bei 100000 Milen erneuert werden muss. Ich denke das die da drüben von den Materialien her die Gleiche Technik haben wie wir hier in Europa.
mitoma
Alt 08.10.2006, 13:17   #8
Alles in allem kann ich zu einem Tausch bei ~100.000km nur raten.
- kein Ruckeln mehr beim Gas wegnehmen
- Standgas ist auch recht flott auf Soll, davor oft längere Zeit bei 1250U7min -1500U/min
- beim niederturigen Fahren sogut wie kein Ruckeln mehr
- ein sichters Gefühl
Für die Spannrolle währe ein Tausch noch nicht nötig gewesen, das Lager fühlt wich wie bei der neuen an (nach 250.000km).
Die Umlenkrollen "rasseln" ein klein wenig, liefen bestimmt noch einmal 100.000km aber wenn schon denn schon.
Die zwei Lager der Spannrollen für die Rippenriemen sind beide nicht mehr die besten nach 150.000km und gehöhren getauscht.
Dadurch daß es 0815 Lager sind (6203) gehöhren diese immer getauscht.
Es war kein gutes Wochenende zum Tauschen, hat nur gehunzt:
- 4 Schrauben abgenudelt (unter anderem die beiden Linksgewinde von den Spannern und das am Freitag)
- Kurbelwelle zuerst um 3 Zähne daneben
- riesen Rostfleck unter der Motoraufhängung
- die 6203er Lager lagen seit knapp 1,5 Jahren immer im Blickfeld in der Garage. Vor Kurzem habe ich ausgemistet und sie woanders hingelegt. Natürlich fand ich sie nichtmehr.
Aber wegen des Auslaufes den er am darauffolgenden Wochende in D bekommen sollte war es dringend notwendig.
Wenn ich dann mal Lust und Laune und Zeit habe gibt es eine Anleitung.
Anzumerken währe nur, daß ich mir recht sicher bein, daß dieser Conti-Satz ein Erstausrüster war, da die Gußformen eine identische Form aufwiesen.
Alt 08.10.2006, 16:41   #9
Streethawk
"Wenn ich dann mal Lust und Laune und Zeit habe gibt es eine Anleitung"
Würde mich sehr darüber freuen, und einige Andere sicherlich auch!
Gruss
Alt 08.10.2006, 22:27   #10
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
@Hatschi
kann man bei deinem alten zahnriemen noch die beschriftung erkennen ?? meiner wurde ja beim kauf angeblich gewechselt, sieht auch wie neu aus, deiner aber auch !! deshalb bin ich misstrauisch, da mein auto bei niedriger drehzahl noch ruckelt, auch beim gas wegnehmen, was total nervig ist.
