Alt 09.03.2007, 20:45   #1
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
zahnrimmen
hi,
ich will selber den zahnrimmen und keilrimmen wechseln, ohne rollen, da mazda meint , das man die erst beim 2ten wechsel wechseln muss!
was muss ich beachten, vllt hat jemand ne kleine anleitung mit bildern oder so, mfg klose!
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 09.03.2007, 21:09   #2
mariusz
hallo
bin grade dabei den zu wechseln. werde wenn meine ersatzteile nächste woche kommen dann versuchen eine beschreibung zu machen. bin aber nur laie und kann für keine fehler verantworten. aber wenn kein anderer das macht gebe ich dir gerne anleitung.
auf jeden fall wirst du irgendwie die motorhalterung kurzzeitig entfernen müssen.bin auch noch dran das irgendwe zu lösen. wäre toll wenn ich auch noch tipps bekommen würde.
Und du brauchst auch noch ein "mazda spezialwerkzeug" welches du dir aber aus 2 schrauben und ein blech zusammenbasteln kannst.
wenn dich das nicht abgeschreckt hat kannst ja noch auf meine antwort warten.
hab auch einen sehr nützlichen plan für die ausrichtpunkte des keilriemens kann dir gerne schicken, würde auf jeden fall weiterhelfen.
Alt 09.03.2007, 21:19   #3
Doce
Benutzerbild von Doce
Hä Spizal werkzeug für Was denn Bitte das???? Also ich habe noch nie was Besonderes gebraucht.
Alt 09.03.2007, 21:42   #4
mariusz
ich musste mir so ein werkzeug bauen um die Keilriemenantriebsscheibe (oder wie das heißt)welche auf der Kurbelwelle sitzt rauszudrücken weil sie extrem festhing. dort sind so 2 schrauben mit welche man das teil gegen die Kurbelwelle abdrücken kann. Also hab ich 2schrauben mit nem blech verbunden und mit einem zündkerzensteckschlüssel alles gelöst.
aber lacht mich bitte nicht aus wenn das unnötige arbeit war.
ansonsten ists die billigste lösung weil man ansonsten sie Führungsritze für die keilriemen beschädigt wenn man versucht irgendwie mit gewalt sie mit schraubenzieher oder sonstiges rauszuhebeln.
Hab auch mal gelesen man bräuchte ein "spezialwerkzeug".
deswegen wollte ich das erwähnen.
Alt 09.03.2007, 21:44   #5
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
@ Mariusz
Warum der Stunt. Geht mit jedem Schlagschrauber mit ein bißchen Power ganz easy.
Alt 09.03.2007, 21:47   #6
mariusz
war ja nicht mein problem sie abzuschrauben. hab auch ohne schlagschrauber hinbekommen.
nur sie dann rauszuholen das war der stunt
Alt 09.03.2007, 21:51   #7
Highscore
Sorry, hab nicht richtig gelesen. Die Schraube hast da ja schon auf.
Im Werkstatthandbuch sind diese zwei Gewinde in der Riemenscheibe vorgesehen für ein Mazda-Spezialwerkzeug, mit dem man die Scheibe blockert zum Lösen/Festziehen der Schraube.
Warum probierst Du es nicht erst einmal mit einem handelsüblichen Abzieher (mit der geboten Vorsicht)?
Alt 09.03.2007, 21:59   #8
mariusz
hab nich gerade so das spezialwerkzeug und muss mit dem normalen werkzeug auskommen was man so zu hause rumliegen hat.
bin bis jetz aber gut ausgekommen
bisschen rumgefummel aber es geht alles wenn man will.
Alt 09.03.2007, 22:02   #9
mariusz
hast du ein werkstatthandbuch highscore??
wo kann man das auftreiben?
hab das thema zwar schon gelesen und weiß dasss sie selten sind und passt nicht gerade hier rein aber vielleicht hat das ja jemand trotzdem zum abgegen. Vielleicht wegen fahrzeugwechsel??
Alt 09.03.2007, 22:06   #10
Highscore
Ich habe ein Werkstatthandbuch, halt für meinen Xedos 9.
Das Ding hat eine normale Ersatzteil-Nummer und kann über jeden Händler bestellt werden.
Mein hat die Kleinigkeit von € 100,.. gekostet.
Aber läuft nicht eh im Forum eine Aktion für Euch 6er-Piloten für dieses Kompetenz-Teil?
Highscore
