Alt 28.06.2007, 17:08   #1
DGXXX
bremsen quietschen
also mein 6er hat irgend welche probleme hatte der schonmal
also der quietscht auf der rechten seite
ich weis nich woher das komtm die bremsklötze sind 2 monate alt ???
und auf der linken seite wurde auch mal irgend eine dichtung gewechselt dan hat es aufgehört könnte das mit der dichtig vll wieder zusammenhängen ???
und wen ja wo bekomme ich so eine dichtung für die bremssättel ??
Alt 29.06.2007, 14:49   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
wenn du tatsächlicj so eine dichtung brauchst solltest du diese bei mazda kriegen oder vielleicht auch in einem autoshop dies ist dann aber meistens die 2te wahl kann es vielleicht sein das du rost auf der scheibe hast oder das die kolben nicht mehr ganz zurückfahren und es dadurch quitscht
Alt 30.06.2007, 10:08   #3
DGXXX
ja ich gucke mal heute nach ob da rost drauf is ^^
habe so oder so nichts zu tun
Alt 10.07.2007, 21:07   #4
duleX6
Bei mir hat es auch mal gequitscht, besonders beim Rückwärtsfahren, mit neuen Bremsscheiben vorne war es weg...
Alt 09.08.2007, 20:30   #5
MAZDARATI
is bei mir auch...entweder hast du nen stein im belag ( siehst du an einer kerbe in der scheibe) oder zuviel spiel zwischen sattel und belag ( raum zwischen der führung der beläge) denn dann könne die leicht vibrieren.eine extrem minimale vibration ist ein quietschen
Alt 09.08.2007, 23:55   #6
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
meine neuen Bremsscheiben (4!) wurden nach 1 Monat erneut getauscht weil sie grausam quitschten; und die neuen quietschen nun auch
Alt 14.08.2007, 09:11   #7
cheesy
Bei mir sind vorne vor 500km neue Scheiben und Klötze rein gekommen, und wenn ich auf die Bremse steig quietscht es auch ganz kurz.
Liegt das an der Schmierung der Gleitbolzen, oder sind da so Metallplättchen drinnnen die vielleicht nicht mit getauscht wurden?
Alt 14.08.2007, 09:20   #8
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Aber flabbern tun die Bremsen nicht, oder?
Alt 14.08.2007, 11:07   #9
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Rost auf den Scheiben? Dann stimmt aber etwas nicht. Zumindest wenn der noch nach dem Bremsen auf der Scheibe ist.
Ansonsten ist Flugrost nach einem Tag Standzeit + Spritzwasser normal.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
