Alt 09.10.2007, 12:14   #1
RoRo
Spritsparreifen
Moin
hat von euch jemand Erfahrung mit Spritsparreifen ? also sparen
die wirklich Sprit oder bringt das eher nix, hab
von 3-4% Sprit Ersparnis gelesen - naja wird ja viel erzählt
Was denkt Ihr taugen die Reifen was?
Roland
Alt 09.10.2007, 13:36   #2
Das kann schon einiges ausmachen. Allein die Gummimischen kann schon mehr als nur 3-4% Unterschied verursachen. Zwischen meinem ersten Satz 225/35ZR18 und dem jetzigen in gleichem Format liegt locker 1 Liter auf 100 km. Das sind mal eben 10%. Eine besonder Spritspar-Gummimischen legt da sicher noch was drauf.
Nur erkaufst Du Dir mit besonders spritsparenden Reifen natürlich zwangsweise auch gewisse Nachteile, wenn es um Komfort, Abrollgeräusche und Straßenlage geht.
Meiner Meinung nach ist die Straßenlage, der Grip und besonders der Bremsweg einfach viel zu wichtig, als dass man diese Eigenschaften einer leichten Ersparnis beim Verbrauch opfern sollte.
Du kannst aber mit jedem herkömmlichen Reifen deutlich den Verbrauch senken, in dem Du einfach den Reifendruck um bis zu 0,5 bar gegenüber der Herstellerempfehlung erhöhst. Das schmälert zwar den Komfort ein wenig, verringert den Verbrauch aber auch mindestens um 0,5 Liter auf 100 km.
Alt 09.10.2007, 14:20   #3
tobias32
kommt aber wirklich drauf an, wie sich dann die reifen abfahren.
hatte schon produkte die davon in der mitte ne glatze gekriegt haben.
Alt 09.10.2007, 17:27   #4
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Alle von mir gelesenen Tests mit Spritsparreifen brachten mich zum gleichen Ergebnis:
Wie Christian bereits erwähnte, wird sich der Verbrauchsvorteil immer irgendwo "erkauft".
So ist der Verschleiß immer recht niedrig. Bremswege dagegen sind im Vergleich zu Spitzenklasse immer deutlich länger. Allerdings immer noch besser als die Billigprodukte aus China.
Kommt halt ganz drauf an, worauf Du die Prioritäten setzt.
Meine liegen beim Bremsweg und beim Aquaplaningverhalten.
Rollwiderstand, Geräusch oder Verschleiss dagegen sind mir ziemlich egal, solang sie nicht deutlich unter dem Klassendurchschnitt liegen.
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 12.10.2007, 14:28   #5
RoRo
moin
hab zwischendurch mal ein paar "Meinungen" von Leuten gelesen die Spritsparreifen benutzen. Die Erfahrungen gehen beim gleichen Reifen so weit auseinander, dass man hinterher (fast) so schlau ist wie vorher
Dann kenn ich die Leute auch nicht die da schreiben, kann also von der Seite nicht einschätzen wer da Ahnung hat und wer nicht.
Wenn die Meinungen zum gleichen Produkt soweit auseinander gehen gibt es neben dem subjektiven Eindruck wahrscheinlich noch einiges andere an Einflussfaktoren die halt nicht erwähnt werden
Roland
Alt 15.10.2007, 00:36   #6
MX5-Driver
Hi Roland, das ist genau der Punkt:
Du kannst 100 Leute fragen und bekommst 200 Meinungen.
Daher verlass ich mich, da ich nicht jeden Reifen testen kann, so gut wies geht auf verschiedene Tests.
OK, z.B. das Komfort-Empfinden der Tester ist subjetiv.
Die Grenzgeschwindigkeiten auf der Aquaplaningbahn oder Bremswege sind es aber definitiv nicht und somit sehr gut vergleichbar.
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
