Alt 19.03.2008, 10:42   #1
0st@p
Massekabel am Auspuff gerissen - egal oder?
Hallo! Habe das Masse-Kabel beim wechseln vom Mitteltopf gerissen, sollte man den erneuern oder macht es nichts?
Alt 20.03.2008, 08:17   #2
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
hy,
Massekabel am Mitteltopf !????
Ich habe da noch nie ein Massekabel gesehen, warum sollte da auch eins sein Der Auspuff ist mit der Karrosserie und Motor verbunden und die sind Masse, daher....... Aber für was ist das gut ??
ich würde sagen wenns ein Massekabel ist ist es egal. !
gruß Steffi und Sven
Alt 20.03.2008, 14:54   #3
0st@p
Lächeln
HEHE. Das dachte ich mir auch. Dieses Kabel geht bei mir vom Auspuffschraube zur Karosserie und ist in der nähe des rechten Hinterrads. Alles andere als Massekabel schließe ich aus.. Zumindest habe ich keine elektronische Auspuffabnutzungsanzeige gesehen
Alt 20.03.2008, 19:08   #4
Könnte mir vorstellen das ist wie bei der F1 für die Räder das Seil.
Alt 20.03.2008, 20:18   #5
Jugien
Benutzerbild von Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
Vielleicht war da früher vorm Vorbesitzer ein Blitzableiter drann, denn er am am Endtopf festgemacht hat und dann ein Massekabel zu Karosserie gezogen hat.
Gruss
Eugen
http://www.bul-design.de/
Alt 20.03.2008, 21:22   #6
t0x-V6
Habe auch so ein Kabel dran, für was es ist, keine Ahnung, merke auch keinen Unterschied wenn es ab ist
Alt 21.03.2008, 13:17   #7
atlantic
so ein kabel hatte ich auch dran.
Wobei mir der Sinn als Massekabel nicht ganz logisch ist, aber was soll es sonst sein ?
Alt 29.03.2008, 19:45   #8
Elsi
Das kabel ist mir beim Auspuffwechsel auch aufgefallen.
Hatte einen Kumpel dabei, der nur noch den Kopf schütteln konnte.
Selbst der Mitteltopf ist bei diesem Auto ungewöhnlich mit Massekabel Aber wofür's gut ist ? Keine Ahnung, habe es aber wieder brav rangeschraubt.
Alt 29.03.2008, 20:09   #9
Propaganda
Dieses Kabel ist verantwortlich für die statische Aufladung des Fahrzeuges.Macht es wieder ran und Ihr werdet keine elektronischen Probleme haben.
Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen,weil die Erklärung zu kompliziert wird.
Gruß Propaganda
Alt 29.03.2008, 20:55   #10
Wo du recht hast, hast du recht
