Alt 05.01.2008, 20:35   #1
globe5382
zahnriemen
so am freitag wird mein zahnriemen inkl wapu getauscht!!!!!ich wollt hier mal fragen, was alles zum Zahnriemensatz gehört???und was sollte man eventuell gleich mitmachen, wenn man schon beim Zahnriemen wechsel ist????????
dnake im vorraus
Alt 05.01.2008, 23:05   #2
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
umker- und spannrollen und keilriemen!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 06.01.2008, 08:15   #3
Mit zu machen ist die Wasserpumpe und die Riemen der Aggregate.
Empfehlen würde ich die zwei Lager der Spannrollen für die Aggregate.
Nach Bedarf die zwei Umlenkrollen, Spannrolle und Spanner des Zahnrimens.
Sollte bei 100.000km nicht´s gewechselt worden sein, alles Obige bis auf den Zahnrimenspanner wechseln.
Da ich selbst durch deine vielen Fragezeichen nicht eroieren kann wie viele km du nun hast kann ich das nur global sagen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 06.01.2008, 11:59   #4
nO^dOp3
Hey Globe 5382, wenn Dein Xedos Schon mal einen Zahnriehmenwechsel bekommen hat und du jetzt einen 2ten wechsel durchführen läst, dann solltest Du auch an die Kurbel- und Nockenwellensimmeringe denken.
also machs gut oder auch besser
René
Alt 06.01.2008, 13:01   #5
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Vergiss nicht, erst die Spannrollen für die Aggregatspanner lösen, dann die Spannung der Rippenriemen anpassen!
Bei mir hatten die Heinis vor mir das wohl nicht geschnallt; das Ergebnis war eine gebrochene & eine vernudelte Spannschraube. Kosten ca. 15 EUR/ Stück.
Merk Dir, welche Halter wo an der Zahnriemenabdeckung befestigt sind, erspart viel Sucherei.
Den automatischen Spanner für den Zahnriemen (sitzt unten, an der Servopumpenseite) am Besten ausbauen. Dann im Schraubstock (vorsichtig, daß Du den Pin nicht beschädigst! Drückt ca. 1000kg!) zusammendrücken & mit einem 1,5er oder 1,6er Bohrer o.ä. sichern. Diese Sicherung erst wieder entfernen, wenn Du sicher bist, daß der ZR richtig sitzt. Da sind extra Markierungen an den Nockenwellenrädern & der KW.
so long,
John
Alt 06.01.2008, 18:22   #6
globe5382
also es is der 200.000er service!!!!! also laut servicebuch steht beim 100er service lediglich Zahnriemenwechsel......also es steht nichts von den rollen, oder spanner!!!....naja ich kauf ma alles....schaden kanns ja sicher nich!!
danke für die antworten.........
