Alt 24.07.2008, 17:09   #1
Madferret
an die profis (Fehlerspeicher)
Halllo
Habe heute mal den nfehlerspeicher ausgelesen und hat mir 3 fehler angezeigt die er immer wiederholt hat habe die dann gelöscht und nochmals ausgelesen
und da blinkt er sofort nach einschalten der zündung für 1-2 sek auf und wiederholt sich aber auch nicht mehr was soll ich nun daraus schhliessen welcher fehlercode das ist!
Kann mir da jemand helfen bitte
ich habe es als 1 oder 10 interpretiert
bei 1:
Zündimpuls (Zündschaltgerät) Kein IGf-Signal
- Steckverbinder Zündschaltgerät
- Verkabelung zw. Zündschaltgerät und ECU
- Zündschaltgerät
bei 10:
Ansauglufttemperatursensor
(im Luftmengenmesser) Unterbrechung/Kurzschluß
- Steckverbindung Luftmengenmesser
- Verkabelung zw. LMM und ECU
- Widerstand des Sensors
kann man diesen temperatur sensor ausbauen und prüfen hatt jemand ne idee was ich tun kann bitte
Alt 24.07.2008, 18:22   #2
MX-3-Tom
Hehe...
....das ist das Signal, dass er jetzt beginnt, die Fehlerspeicher anzuzeigen.
Das erste Blinken hast du immer, sozusagen als Zeichen, dass du die LED richtig angeschlossen hast.
Alt 24.07.2008, 18:24   #3
Madferret
bist du dir sicher denn als ich vorher die fehler ausgelesen habe hatte er da snicht gemacht
naja egal dann kann ich ja beruhigt sein das ich keine fehler habe!!!!
würde mich trotzdem freuen wenn das jemand bestätigen kann noch
aber vielen dank schon mal
Alt 24.07.2008, 18:58   #4
MX-3-Tom
Ja, wenn die Lampe nach dem Einschalten der Zündung nur einmal aufleuchtet und dann nicht mehr, ist das 100%ig nur das Signal, dass er nun beginnt, die Fehler anzuzeigen.
