Alt 21.01.2008, 19:43   #1
Kenny
Dürfen mit dem X6 185/65R15 gefahren werden?
Guten Abend zusammen,
ich war heute beim Reifenfuzzi, da sich meine Reifen innen stärker abfahren, wollte den Sturz korrigierten lassen. Macht er nur ungern, da die Reifen innen fast komplett runter sind. Ich soll mir doch vorne zwei Neue besorgen und da fängt mein Problem an. Zugelassen sind ja 195/60 R 15, der Vorbesitzer hat mir noch seine 185/65R15 mitgegeben, was zu einer Differenz um -1% führt, lt. http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm
Dies soll laut der oben geposteten Website nicht erlaubt sein. Was nun? 4 Neue kaufen oder ist es ok, wenn ich diese Größe fahre?
Sollte ich mir im Sommer 17 Zöller montieren, müssen die Räder dann wider vermessen werden, falls ja, wie siehts es im nächsten Winter aus, wenn wider 15 Zöller drauf kommen?
Waldemar
Alt 21.01.2008, 20:30   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
Nein du musst dann nicht neu Vermessen lassen außer dein Tüv kerl will einen Bericht über Spur und Sturz Einstellung haben aber das brauchst du dann auch nur einmal machen. Du darfst auf dem v6 185/65 15" und 195/60 15" fahren, ich fahre im Winter auch nur die originalfelgen mit 195/60 15" und im Sommer 215/40 17" also sollte das bei dir denk ich auch absulut kein Problem sein.
Alt 21.01.2008, 20:35   #3
XG86
Benutzerbild von XG86
185/65 R15 ist kein Problem! Wurde mir von meinem Mazda-Autohaus verkauft.
Gruß Georg
Alt 21.01.2008, 20:57   #4
Laut meinem alten KFZ-Schein darf der V6 neben den originalen 195/60R15 auch 185/65R15 fahren, allerdings ausschließlich als M+S (Winterreifen). Sommerreifen im Format 185/65R15 sind nicht zulässig!
Der Abrollumfang ist bei 185/65R15 und exakt 1,06% größer als bei 195/65R15. Von der Größe her ist dieses Format erlaubt, da explizit in den Papieren erwähnt. Tachoangleichung ist somit nicht nötig. Aber wie erwähnt: die werksseitige Betriebsgenehmigung erlaubt dieses Format nur als M+S Reifen.
Um auch Sommerreifen als 185/65R15 verwenden zu können, wäre eine Einzelabnahme nach §21 erforderlich. Das kostet eine Kleinigkeit und wäre mehr als einmal genau zu überdenken: solche Reifen wirken sich sicher nicht positiv auf Straßenlage, Fahrverhalten und ganz besonders nicht positiv auf den Bremsweg aus.
Es gilt: je breiter desto sicherer (=desto kürzer der Bremsweg und desto höher die Reserven in Kurven).
Geändert von wirthensohn (21.01.2008 um 21:03 Uhr)
Alt 21.01.2008, 21:10   #5
Björn
@ Wirthenson Ich glaub ich muss dich ein wenig verbessern.
Da 195/65 ja gar nicht erlaubt ist hab, selbst diese relativ Schmerzvolle Erfahrung beim Tüv machen müssen. Du meinst sicher das bei 185/65 der abrollumfang 1,06% größer ist als bei 195/60 oder? passt schon
Alt 21.01.2008, 21:20   #6
Richtig. War ein Tippfehler im zweiten Absatz. Gemeint war selbstverständlich 195/60R15.
Alt 22.01.2008, 16:04   #7
Kenny
Danke vielmals für die Antworten, es handelt sich nur um die M+S Reifen. Dann werde ich mir unbesorgt neue bestellen.
Alt 23.02.2008, 12:53   #8
Ron0176
Reifen
Also ich habe dieses Format als winterreifen und bei meinen Xedos sind sie eingetragen.ich denke da dürfte es keine Probleme geben ,aber wer fährt schon diese kombi im sommer.LG Ronny
