Alt 07.11.2007, 21:43   #1
Mr_grt
Spureinstellen Hinterachse
Hallo.
UNd hier was für die fachleute.
Hatte diese woche einen unfall mit dem ergebniss das ich hinten rechts neue Quer und Längslenker verbauen müssen hab.
Jetzt habe ich das problem das die spur trotz neuer teil noch immer nicht stimmt.
Das rechte hintere rad lenkt sozusagen ganz minimal nach links.
Es gibt ja die möglichkeit mit den hinteren querlenker die spur einzustellen.
Jetzt meine Frage hat das schon einer von euch gemacht?
Wenn ja was muss man beachten und kann es komplikationen geben?
Mfg. Chris
Alt 07.11.2007, 23:32   #2
merlin.r
Hi Mr_grt
Wenn du einen X9 TC93 hättest, dann wäre die Antwort " Einstellen Ja"
Leider kenne ich Hinterachse vom X6 nicht.
Probleme-> Fest gegammelte Schrauben, inkompetentes Personal/Werkstatt, fehlende Einstellparameter...
Also falls es gehen sollte hast du mit den gleichen Problemen zu rechnen wie bei der Vorderachse (eigentlich mit keinen, sind ja neue Teile und Personal/Werkstatt kann man sich aussuchen).
MfG
merlin.r
LPG
Alt 08.11.2007, 09:29   #3
Mr_grt
Ja und genau das is das problem.
Wir haben zwar X werkstätten aber keine die das wirklich kann
Alt 08.11.2007, 11:08   #4
merlin.r
Es muss ja nicht eine Mazda Werkstatt sein.
Bei mir in Salzgitter gibt es allein 5 kompetente Reifencenter, die sich auch sehr gut mit Achseinstellungen (fast) aller Marken, einschließlich des X9, auskennen.
Selbst ATU hat sich noch nicht "geouted".
MfG
merlin.r
LPG
Alt 16.03.2008, 11:09   #5
Mr_grt
So lange hat es gedauert aber gestern bin ich endlich dazu gekommen.
Habe die Spur der Hinterachse eingestellt.
Ging tadellos lediglich die gummibuchse wollte sich anfangs nicht lösen, ging aber nach mehrmaligen vor und zurückdrehen der schraube.
Das ganze kann man an dem hinteren Querlenker einstellen da der Excentrisch gelagert ist.
Jetzt fahren bei mir wieder alle räder gerade aus, war bei eis schon ziemlich unfahrbar.
Alt 16.03.2008, 11:48   #6
Kenny
Sowas solltest du beim fachmann einstellen lassen. Meine beiden vorderen räder hatten eine verstellte Spur. Der Mechaniker meinte, dass es kein Unfall und auch kein Bordstein gewesen sein kann, da beide Werte sehr gleichmäßig verstellt waren. Das Problem war nur, dass die Reifen nach sehr kurzer Fahrzeit innen zu Slicks wurden. Ich würde dir daher empfehlen, dies beim fachmann einstellen zu lassen.
Alt 16.03.2008, 12:03   #7
Mr_grt
So nebenbei nennt man mein berufsbild KFZ-Techniker
Und eingestellt hab ich auf einer neunen Exxacts Bühne die mit licht und kamera technik vermisst da gibts erst ne handvoll bei uns in österreich.
http://www.exxacts.at/
Alt 17.03.2008, 10:56   #8
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Zitat von Mr_grt Beitrag anzeigen
Hallo.
Mfg. Chris
Sei mir nicht böse, aber das oben Geschriebene klang nicht nach Fachmann.
Vielleicht hatten das Andere auch so verstanden.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 17.03.2008, 11:41   #9
Mr_grt
Da ich in der Dieselmotorentwicklung bei BMW tätig bin arbeite ich zu 98 % nur an motoren!
Und ich hol mir vorher gerne infos und erfahrungswerte, wenns recht is.
Es is mein auto und ich machs so wies mir passt und hab die schnauze voll von den " lass es doch den oder dies mach" kommentaren
Fakt is die Spur beider achsen wieder stimmt.
Alt 18.03.2008, 07:02   #10
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hast'e Recht! Hier im Forum sind aber auch blutige Laien & Leute mit 2 lH's. Aus Deiner Frage ging halt nicht hervor, daß Du zu den Profis gehörst, daher die gut gemeinten Ratschläge!
Manche Leute muß man vor sich selbst schützen, also sag' nicht gleich "Krummer Hund", wenn's jemand zu gut meint.
Daß Du bei BMW in der F&E arbeitest und einen Xedos fährst, spricht für Deinen guten Geschmack und den Xedos!
so long,
John
