Alt 10.02.2009, 23:08   #1
Xdos84
ZV spinnt..
Hier mal mein Problem:
Bin heute morgen zur Arbeit gefahren,beim betätigen des Fensterhebers,während der Fahrt..hat dann meine ZV alle Türen verriegelt..Drücke ich auf Fenster schließen,habe ich bloß ein Summen und nichts passiert,drücke ich auf Fenster öffnen geht die ZV zu..
Denke mal das der irgendwo Masse kriegt,oder Feuchtigkeit eine Ursache ist...
Hatte ein ähnliches Problem vor einpaar Jahren schonmal,da hab ich den ganzen Kabelbaum,der Fahrertür wechseln lassen..(da ging das Fenster nicht mehr zu)
Hatte schon jemand von euch das gleiche Problem?
Alt 10.02.2009, 23:52   #2
Sehr wahrscheinlich das sich die Kabel an der Verbindungsstelle zwischen Tür und Karosserie abgewetzt haben und jetzt einen Kurzschluss haben. Öffne am besten mal die Gummiabdeckung vom Kabel. Vielleicht siehst du dann schon das Problem. Die Kabel werden an der Stelle jedes mal beim Türe öffnen bewegt. Irgendwann ist der Gummischutz der Kabel spröde und blättert ab. Und so kimmt es dann zum Kurzschluss. Du kannst dann die Kabel flicken und neu isolieren oder einen neuen Kabelbaum einbauen. Ist eigentlich nicht so schwierig. Nur etwas Zeitaufwendig
Gruß Peter
Alt 11.02.2009, 22:07   #3
Xdos84
Danke für den Tipp Peter,
Hat sich alles bestätigt...
Bei eine´m Kabel war die Isolierung nicht mehr die beste..Kabel neu isoliert und schon hauts wieder hin..
War meine Vermutung mit dem irgendwoher Masse kriegen,schonmal garnicht so verkehrt..
