Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 03.03.2010, 22:13   #1
Antenne Xedos 9 Facelift
ich habe heute meine nicht funktionierende Antenne ausgebaut und zerlegt und habe den Fehler gefunden (das ist das Positive).
Negativ ist, dass die Schrägverzahnung des Schneckenrad/Zahnrad vom Antriebsritzel (Schneckenwelle) des Motors völlig abgenutzt ist (siehe Fotos, die halbrunde Form des schmäleren Teils sollte gerade sein!).
Die Länge des gesamten Schneckenrad/Zahnrads ist 18mm, der Aussendurchmesser des Schneckenrads an der dicksten Stelle ist 18mm und die Breite 5mm, der Außendurchmesser des Zahnrads ist 14,4mm und der Durchmesser der Lagerung beträgt etwa 6,5mm.
Wer weiß wo man ein solches Schneckenrad/Zahnrad erhält oder wer hat eine defekte Antenne mit noch gutem Schneckrad/Zahnrad?
Ich möchte keine ~400EUR für eine neue Antenne ausgeben, nur weil ein 10ct Teil defekt ist. Wer kann hier bitte helfen.
Ich habe noch 3 Fotos angefügt auf denen die gesamte Antenne sichtbar ist. Auf einen Foto ist die Teilenummer TB 91 66 930 L gut zu erkennen.
Habe von meinem alten Xedos 6 (die noch immer funktionierende!) Antenne ausgebaut, aber die ist leider ganz anders (auch innen). Auch die vom MX-6 passt nicht.
Ich werde die Antenne morgen ohne den Zahnrad einbauen und sie vorläufig händisch bedienen, würde mich aber freuen, wenn sie bei X'n üblich wieder elektrisch bedienbar wäre.
Auf eure Ideen freut sich der
Name:	F_1_Abtriebsritzel Schnecke-Zahnrad liegend.jpg
Hits:	847
Größe:	27,6 KB
ID:	3755   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	F_2_Abtriebsritzel Schnecke-Zahnrad liegend.jpg
Hits:	803
Größe:	21,8 KB
ID:	3756   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	F_3_Abtriebsritzel breites Schneckradseite.jpg
Hits:	798
Größe:	23,0 KB
Name:	F_4_Abtriebsritzel schmales Zanhradseite.jpg
Hits:	784
Größe:	36,9 KB
ID:	3758   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Antennenvorderseite komplett.JPG
Hits:	819
Größe:	20,2 KB
ID:	3759   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Antennenvorderseite nah + Nummer.JPG
Hits:	809
Größe:	22,8 KB
Hits:	855
Größe:	24,9 KB
Geändert von Xedos9 (03.03.2010 um 22:52 Uhr)
Alt 03.03.2010, 23:09   #2
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Da kannst echt nur durch div. Modellbaugeschäfte laufen und vergleichen...
gr33tz, mekz.
Alt 03.03.2010, 23:11   #3
An das hatte ich auch schon gedacht, ist ja echt mühselig...und ob ich wirklich was finde???
Alt 04.03.2010, 05:40   #4
merlin.r
Eine Alternative wäre auch, das Teil aus Nylon oder Messing selbst nach zu bauen oder nachbauen zu lassen.
Klappt aber nur dann kostenbünstig wenn man die passenden Verbindungen hat oder selbst Werkzeumacher ist.
An sonsten wären die 400€ für eine komplett neue Antenne sogar günstiger.
Versuch es doch mal bei http://www.shpc.de oder http://www.autoverwerter.de wenn du beim http://www.xedos-shop.de/ nicht fündig wirst.
CU
merlin.r
LPG
Alt 04.03.2010, 07:42   #5
@merlin:
Beim Peter habe ich schon nachgefragt. Danke für die weiteren Hinweise. An so eine Nachfertigungsaktion habe ich auch nachgedacht, aber wie Du schreibst sind wohl die Kosten problematisch und selber machen kann ich's nicht. Eine Kleinserie würde die Kosten auch senken, wenn's aber nur bei mir defekt ist, bringt das ja nichts.
VG, Klaus
Alt 04.03.2010, 12:13   #6
merlin.r
Was ich mir auch vorstellen könnte, zwei Zahnräder, eins passend für den Stab und eins passend für das "Schneckengetriebe", miteinander zu verbinden ("Dübeln/Stiften" und kleben). Das aber wäre dann die absolute Bastelerlösung.
Alternativ kannst du auch bei einer anderen Motorantenne nachsehen. Zum Beispiel die aus einem E190 könnte (evtl.) von der Größe passen.
CU
merlin.r
LPG
Alt 04.03.2010, 19:19   #7
Danke, für die Hinweise. Momentan bediene ich die Antenne per Hand (beim Autowaschen rein, ansonst bleibt sie draußen. Mal sehen was ich mache. Das ist schon blöd, so ein Zahnrad kostet in der Produktion fas nichts...
Viele Grüße
Alt 21.03.2010, 15:26   #8
mcfive
Hallo Xedos9
...kam Dir schon die Erleuchtung , ich suche auch nach ner Lösung (das Zahnrad meiner Antenne sieht auch so aus)
Was mir allerdings aufgefallen ist, Du schriebst das die vom X6 anders aussieht und nicht passt, ich habe nen X6 laut Deinen Foto ist meine identisch (Nr. CA77 66 930 L)
Man wat haben die da nur verbaut, kein Wunder wenn da keine Sau mehr durchsieht...
Mal sehen wer als erster ne Lösung parat hat...
Bye Mcfive (Uwe)
PS: Mich wurmt das genau so, 10 Cent Ersatzteile die nirgendwo verfügbar
Alt 21.03.2010, 18:00   #9
Hallo Uwe,
nein ich habe noch keine Endlösung. Momentan lasse ich die Antenne draußen und gebe sie nur in der Waschstraße rein. Wohne am Land, da ist die Vandalismusgefahr nicht gegeben. Aber es ärdert mich trotzdem. Bei Gelegenheit werde ich mal bei Conrad vorbeischauen. Die haben zumindest Schneckenräder. Vielleicht kann man da was basteln, auch wenn man das originale Schneckenrad/Zahnrad vielleicht zersägen muss.
Wegen Xedos 6 Antenne: meiner ist Baujahr 1992, da hat sich sicher was geändert. Was ich ja nicht verstehe ist, dass normalerweise die Stückzahl das Produkt günstiger macht. Habe letzte Woche mal mit Peter (Willer) wg. was anderem telefoniet und wir sind so aufs Thema Antriebswelle gekommen. Laut Peter hat's da alleine für X6 ~8 verschiedene gegeben. Das ist doch nicht normal, oder? Entweder hat man da alle verbastelt die gerade bei anderen Modellen eingebaut wurde oder wirklich dauernd geändert. Aber es ist dann kein Wunder wenn sich keiner mehr auskennt...
Viele Grüße
PS: Freue mich wenn Du vor mir eine Antennenlösung findest...
Alt 21.03.2010, 18:27   #10
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
Hallo Klaus!
Hätt noch einen Tipp eventuell..
www.auto-sonntagbauer.at
diese Firma ist in Niederösterreich und hat Gebraucht- & Nachbauteile für Mazda Fahrzeuge.
Schöne Grüsse
Daniel
