Alt 24.05.2010, 15:17   #1
X9 Mike
tach zusammen
Bin neu hier und wie sollte es auch anders sein hab
ich gleich mal 2 Fragen.
Könnte es sein wenn mein Miller im Betreibswarmen zustand
schlecht anspringt das der Kraftstoffdruckregler defekt ist
Und zweites wenn die TCS Lampe nur kurz auf leuchte is dit nur
ne Fehler mit EBS und ASR oder werden dadurch och Motorsensor
fehler angezeigt?
Wenn mir da jemand von Euch weiter helfen könnte, wäre dit SUPER.
Danke im voraus,
Mike
Alt 24.05.2010, 18:11   #2
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Hallo und Willkommen,
zu der Sache mit dem Anspringen .. weiß ich nicht,
aber dass dein TCS Kontrollämpchen beim Starten kurz leuchtet ist ganz normal.
Alle Xedos 9er machen das, da wird lediglich das Steuergerät geprüft, nichts anders wie die ABS Leuchte.
greetz
Gkiokan
Alt 26.05.2010, 17:25   #3
X9 Mike
Danke für die Info
ik hab woll verjessen zu schreiben das die während der Fahrt an jeht.
dit die bei zündung an leuchtet weiß ik abba trotzdem DANKE.
wa ne versuch wert.
Alt 27.05.2010, 07:52   #4
merlin.r
Moin Mike
wa ne versuch wert.
Ich weiß ja nicht wie du fähst, aber wenn ich mit meinem mit "Schackes" auf einer nassen Straße beschleunige, dann blinkt mich mein TCS-Lämpchen auch an (trocken Straße mit Sand drauf geht auch). Es zeigt mir in den Fällen dann an, das das System eine Leistungsreduzierung wegen des Schlupfes der Vorderräder vorgenommen hat. Wenn der Grip wieder da ist Lampe aus und weiter mit voller Leistung.
Ist ja dafür gebaut, das Traction-Controll-System.
CU
merlin.r
LPG
