Alt 20.06.2010, 11:22   #1
Eduard-91
Xedos 6 zieht nicht mehr!?
hallo
Aus irgend einem Grund hat mein Xedos 6 keine Beschleunigung mehr ,
ist zwar nur ein V6 mit 144 PS sprich keine Rennauto, aber in letzter zeit zieht er nicht annähernd so wie beim kauf vor 5 Monaten. woran kann das liegen ?
In der Stadt und auf der Autobahn braucht er viel länger zum beschleunigen als sonst, selbst corsas überholen mich .. da ist doch was nicht richtig.
Danke für Antworten.
Alt 20.06.2010, 11:28   #2
Ästonischt
schau mal nach den zündkerzen, luftfilter und der drosselklappe.
Alt 20.06.2010, 11:42   #3
shane
nur mal ein paar gedankliche anstöße....
luftfilter voll -> einfach mal ausbauen und ausklopfen o.ä.
hanbremse lösen -> nee, könnte aber ein sich festgestzter bremssattel sein, daher mal gucken ob er bei ner leichten neigung rollt
Klima aus -> frisst viel Kraft
blinde Passagiere -> schau mal auf die Rückbank
Die Corsas, die dich überholen sind evtl. aller aktuellen OPC - Versionen
Letztendlich ist das Beschleinigungsempfinden sehr subjektiv, daher rate ich dir, bevor du ne Werkstatt stundenlang nach Fehlern suchen lässt: nimm einen Beifahrer, beschleunige auf einer freien Landstraße im 5. Gang von 70kmh auf 120kmh und lass den Beifahrer die Zeit stoppen
-> 16 - 18 Sekunden sollten es sein, dann hat dein X noch genung Power!
Alt 20.06.2010, 16:41   #4
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Es könnte aber auch ganz einfach daran liegen dass du dich dran gewöhnt hast.
Mir gehts genauso und ich spühr zum X9 2,5 und X6 2,0 kein Unterschied wenn ich beide fahre... wobei der x9 ja mehr bumbs haben sollte...
Fahr mal nen Corsa 1,4 nen halben tag lang und dann steig in dein X6 wieder ein, ... glaub mir du kommst dir dann vor wie in nner RAkete
greetz
Gkiokan
Alt 20.06.2010, 16:48   #5
Irgendwelches Ruckeln oder sowas wie Zündaussetzer oder läuft die Maschine rund und es fehlt einfach nur die Kraft
Alt 20.06.2010, 18:11   #6
Eduard-91
das einzige komische Geräusch ist das rattern beim Lenken. der Motor läuft wie immer...zu Gkiokan es ist nicht nur mir sondern auch meinem Dad aufgefallen und der fährt seltem mit meinem Xedos also kann er sich nicht dran gewöhnt haben, er ist meistens mit seinem Pathfinder unterwegs.--zu shane das mit dem rollen stimmt bei angezogener Handbremse b.z.w früher musste ich sie nicht komplett hoch ziehen und er stand auf jedem Berg ohne zu rollen und jetzt muss sie komplett gezogen werden oder er rollt auch bei der kleinsten neigung
Alt 20.06.2010, 18:22   #7
worauf Gift glaube ich ansprechen möchte sind die Zündkerzenkabel. Vielleicht verirrt sich bei 1 (oder gar 2) Zylinder(n) der Zündspannung. Und als 4-Zylinder
hat unser V6 einfach weniger Power
VG, Klaus
Alt 20.06.2010, 18:29   #8
Dann könnte man eventuell auch auf einen verstopften KAT tippen.
Hab ja auch ein 92er Baujahr, aber damit noch nie Probleme.
Oder fahr mal zu Mazda und laß den Fehlerspeicher auslesen, falls die dir das für ganz klein Geld oder kostenlos machen.
VG, Gift
PS: kannst ja mal schreiben, was du alles schon ausschließen kannst
Alt 20.06.2010, 18:42   #9
Zündkerzenkabel
Ja, natürlich hast du damit recht. Mir sind so zwischen 100 und 150tkm alle restlos ausgefallen. Das lag vermutlich auch an den defekten VDDs und dem daraufhin in den Kerzenschächten stehendem Öl.
Es kam aber niemals zu einem sofortigen Totalausfall, sondern es blieb immer mal ein Zylinder sporadisch weg.
Ein Steckschlüssel für die Kerzen befindet sich ja im Boardwerkzeug und auch wenn man kein Schraubergott ist, sollte es gelingen mal die Kerzen rauszuschrauben und das Kerzenbild zu prüfen.
Wenn man sich damit überfordert fühlt, muß man eh in die Werkstatt und braucht (meiner Meinung nach) hier nicht nachfragen.
Soll aber jetzt bitte nicht als Kritik rüberkommen, ist einfach so.
LG, Gift
Alt 20.06.2010, 19:44   #10
@Gift:
Bei mir war mal ein Zylinder (wg. Kabel) komplett weg und das habe ich nicht gemerkt. Erst als der zweite (sporadisch) ausfiel merkte ich das. Mit 5 zündende Zylinder lief er wie gewohnt. Echt Wahnsinn, die Maschine.
VG, Klaus
