Alt 10.08.2010, 18:21   #1
Hat jemand ein Bild vom X6 ohne Heckstoßstange?
hat jemand vielleicht so ein Bild parat?
Hab heute mal die genaue Stelle lokalisiert wo die Stoßstange immer klappert. Würd jetzt gerne wissen, was sich dahinter verbirgt.
Danke im vorhinein.
Alt 10.08.2010, 21:17   #2
klar - diese Seite? Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	91,4 KB
ID:	4523 oder diese Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	119,3 KB
Alt 10.08.2010, 21:22   #3
Hey super danke.
Ich seh grade dahinter ist überhaupt nichts.
Obwohls genau an der Stelle klappert... Na egal, dann werd ich das einfach alles mit Bitumenmatten (oder Alu) dämmen, ist eh schön glatt da sollte das kein Problem sein.
Eine Frage, wo sind am Unterboden noch Befestigungen? Die im Kofferraum kenne ich und die im Radkasten werde ich auch noch finden, aber da sollen ja auch ein paar am Unterboden sein.
Und noch was, wenn ich alle Schrauben entferne, kann ich die Stoßstange dann einfach entfernen oder ist die dann auch noch geklipst?
Danke.
Alt 11.08.2010, 08:22   #4
mammut
Benutzerbild von mammut
X6 V6 Automatik
Klappert wirklich deine Stossstange oder deine Nummerntafel??
Alt 11.08.2010, 13:00   #5
Die Stoßstange, die Nummerntafel ist am Kofferraumdeckel angeschraubt ohne Halter und mit 3mm Moosgummi drunter.
Alt 11.08.2010, 14:27   #6
hörnchenmeister
Willkommen im Club, ich habe die Entlüftung auch schonmal provisorisch zugeklebt, hat nix gebracht.
Hitzeblech bekommste ruhig wenn indem du es an den Kanten umbiegst.
Aber diese Stoßstange
berichte mal wenn du erfolgreich bist.
Alt 11.08.2010, 14:34   #7
Auf jeden Fall. Hab ja gestern schon ein paar kleine Erfolge erzielt in dem ich folgendes gemacht hab:
-dort wo die Spritzschutzteile sind, ist dahinter noch so ein Plastiklappen, der verhindert, dass Schmutz zwischen Karosserie und Stoßstange reinfliegt -> dieser liegt auf einem Punkt an der Karosserie an und dort hab ich etwas reingeklebt, bei gewissen Frequenzen ist jetzt das nervige hohe Geräusch weg, das dort entstanden ist
-bei Serie 1 gabs ja unter der Stoßstange hinten so eine Art "Diffusor" der mit 5 Schrauben an der Stoßstange befestigt ist, ja und an den Teilen, wo manche die Racinggitter anbringen ist da ja ziemlich viel frei ohne dass dort eine Schraube drin ist (schwebt also praktisch alles und kann auch klappern) -> da hab ich einfach jeweils 10cm doppelseitiges Klebeband reingeklebt und jetzt ist auch da Ruhe
Fehlt eben nur noch die Stoßstange, die an genau einem Punkt (bei mir genau unter der Rückfahrkamera auf Mitte der Stange) Geräusche macht.
Das Hitzeschutzblech hab ich einfach etwas von der Reserveradmulde weggedrückt Richtung Endtopf, steht dort noch lange nicht an, also auch keine Gefahr dass das jetzt mit dem Auspuff zu scheppern beginnt.
Wenn ich mal Lust habe, werde ich die Stoßstange abbauen und alles dämmen (also Blech und Plastik) vielleicht bringt das ja Ruhe.
Alt 17.08.2010, 21:38   #8
Hallo Wolfgang,
bei mir waren die seitlichen, unteren Halterungen der hinteren Stoßstange abgerostet. Dadurch hat die seitlich unten während der Fahrt "gewackelt". Das könnte doch auch Geräusche verursachen, oder?
VG, Klaus
