Alt 12.10.2011, 19:07   #1
Jenny
Böse Zuuuu viel Öl nachgefüllt....
Nabend die Herren,
weil ich ja immer alles besser weiß und ich Schlaumeier alles auf eigene Faust machen muss, obwohl ich keine Ahnung habe, dachte ich mir heute mal, etwas Öl nachzufüllen....
Da mein Motor etwas ölt, gab mein Mechaniker mir den Rat, immer gut auf den Ölstand zu achten.... Wieviel ich da nachkippen soll, hat er mir leider nicht gesagt...
Vorhin war der Ölstand bei "Low".... Also hab ich dann mal ein paar Literchen reingehauen....
Naja.... Ich schmeiß mich ins Auto, starte den Motor und sofort umgab mich eine Wolke aus tiefblauen Rauch, der sofort die ganze Straße einnebelte.... Ich hab natürlich den Motor sofort ausgemacht....
Ok, der Motor verbrennt Öl, ich hab zu viel reingekippt.... Ölmeßstab hat mir nen Vogel gezeigt ... Ich hab die Maximalmarkierung um 5cm überschritten....
Öl muss abgelassen werden, das ist klar.... Aber was kommt noch auf mich zu? Kann etwas beschädigt sein? Ich bin ca. 3m gefahren.
Danke für die Antworten.
LG
Alt 12.10.2011, 19:26   #2
Na das war ja großzügig..
Wenn die Pleuel ins Öl eintauchen, schäumt das Öl und kann durch die Pumpe nicht mehr richtig gefördert werden. Ansonsten schadet es dem Kat und der Öldruck ist dadurch zu hoch.
Alles Dinge, die schädlich sind, aber sicher nicht nach 3m Fahrt relevant sind.
Aber hier tauchen die Pleuel wohl nicht ins Öl, sondern die ganze Kurbelwelle wird im Öl schwimmen.
Ich weiß nicht, wie hoch das Öl im Kurbelgehäuse steigen kann, bis es von selbst irgendwo rausläuft. Wenn es so hoch stehen kann, dass sogar die Kolben ins Öl knallen, dann gute Nacht. Glaub ich aber nicht (sicher weiß das hier jemand).
Pragmatisch kann man sagen: Öl auf den richtigen Stand ablassen und Motor starten. Wenn er noch normal läuft, dann ist sicher nichts passiert.
Alt 12.10.2011, 20:33   #3
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Öl soweit ablassen, dass es am Stab auf Full steht und die Sache hat sich.
Nach ein paar Metern ist da sicher nichts passiert.
Alt 12.10.2011, 21:12   #4
IGZORN
Reden zu geil...
da haste deinem motor doch mal was gutes getan und der abgasanlage auch...
wenn mann ein paar mil.meter drüber ist wär das kein problem, weder für motor noch auspuff und man(n) sollte weiter fahren!
du solltest wie oben beschrieben öl ablassen und langsam auf drehzahlen kommen, damit das gemisch zwischen öl, ruß und benzin nicht dein motor und auspuff verkleistert...
aber mach schnell bevor der auspuff dicht ist!
also...
BLASS DAS ROHR FREI!!!
Alt 12.10.2011, 21:57   #5
Jenny
danke für die antworten.... am samstag schleppt mich mein mechaniker ab und dann schaun wa mal, ob nach dem ablassen des öls alles wieder schick is...
ich hoffe, dass ich da nichts kaputt gemacht habe....
warum muss ich immer die klischees erfüllen? doofe kuh....
Alt 12.10.2011, 22:01   #6
IGZORN
Daumen hoch
an jeder geschichte ist was wares dran! hehe
Alt 12.10.2011, 22:05   #7
Jenny
sei nicht so frech....
Alt 12.10.2011, 22:26   #8
Moin.
Wer den Schaden hat...
Zwischen min und max am Ölmesstab liegt ca. 1 Liter.
Alt 12.10.2011, 22:28   #9
Moin.
Beim 1.6er genau 800ml. (Passend zu dem 1l beim 2l V6. )
Alt 13.10.2011, 12:20   #10
xxxwasabixxx
hi,
in der Warmlaufphase ist der Öldruck am höchsten, mit etwas Pech hast du dir die Kopfdichtung geschossen. Lustigerweise wärst du nicht "die" erste die es gut gemeint hat aber damit den Motor/Dichtung gelüncht hat.
