Alt 08.01.2012, 14:00   #1
Ansaugbrücke KF/KL
ich habe bei mir zwei AB liegen, eine KF und eine vom KL (MX6) die letzter passt ja leider nicht ohne Probleme in den Motorraum vom Xedos 6 da sie sonst an der Spritzwand anklopft.
Außerdem finde ich die vom 2.0 interessanter da sie für mehr Drehmoment (bei kleinerem Hubraum)optimiert ist, soweit ich das verstanden habe. Funktionieren tut es ohne Probleme. Aber das Bessere ist der Feind des Guten.
Ich habe mal die Querschnitte der Rohre vermessen:
In der Höhe die Löcher identisch. Ein bischen mehr Durchfluss bietet die vom KL schon. Sollte man also die KF-Brücke erweitern? Oder läuft dann der Motor wie ein Sack Nüsse? Wenn man sich die Rußablagerungen ansieht bin ich ja schon fast der Meinung das selbst die KL Querschnitte zu klein sind oder die Brücke hat nicht richtig gepasst.
Alt 08.01.2012, 14:38   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
inwiefern führst du die rußablagerungen in der ansaugbrücke auf zu enge querschnitte zurück?!
weiters kann ich deiner überlegung von "mehr Drehmoment (bei kleinerem Hubraum)optimiert" nicht zustimmen. soweit mir bekannt, sind kürzere ansaugwege für höhere drehzahlen förderlich und heben somit die leistung, nicht aber das max. drehmoment (im gegenteil: dieses liegt üblicherweise dann sogar unter dem max. drehmoment bei längeren ansaugwegen).
"milchmädchenrechnung": der KL müsste mit dem gleichen "setup" wie der KF linear skaliert 180ps bringen (144/2.0*2.5). tut er aber nicht, weil das gesamtsetup eher auf drehmoment im unteren drehzahlbereich als auf höhere drehzahlbereiche (und damit leistung) ausgelegt ist. dabei spielen natürlich auch die nockenwellen eine wesentliche rolle. wäre insofern interessant zu wissen, ob beim KLZE die saugrohrlängen kürzer gestaltet sind als beim "herkömmlichen KL"...
Alt 08.01.2012, 18:49   #3
TotoSX
Benutzerbild von TotoSX
'98 Nissan 200SX
@neo
Die geringere KL-Kompression spielt ja auch einer Rolle ... 9,2 vs. 9,5.
@Littlesix
Vielleicht eine kleine schwammige Leistungsverlustangabe ('nen KF-KL Swap hat man ja bisher hier im Forum nicht auf die Prüfrollen gestellt): Auf dem Rückweg von Polen letzte Woche bin ich einem Mazda 3 2.0 (150PS, 1 Person) bergauf mit ziemlich beladenem Wagen (2 Personen + geschätze 100+ kg Gepäck, locker 1,x cm tiefer hinten) weggefahren. Der Fahrer machte auf mich den Eindruck, als ob er sich sicher wäre, der Schnellere zu sein. Er kam aber nicht weg und fuhr dann doch noch auf die Mittlere, so daß ich langsam aber deutlich bei über 160 an ihm vorbei bin. Danach fuhr er sofort auf die Linke hinter mir. Wegen dem Verkehr blieb er noch lauernd hinten dran hängen. Aber die nächsten Beschleunigungsgelegenheiten zeigten, daß er jedes mal nicht mitkam (immer im 5. Gang). Ich hab mir das nur gemerkt, weil ich einen so flotten Mazda 3 nicht erwartet hatte. Als dann gestern der Vergleich mit einem anderen sich anbot (verrückt, außer den Beiden kann ich mich kaum an flotte Mazda 3 auf der AB erinnern), war der Vorteil des (Gepäcklosen) X6 noch deutlicher. Da die anderen Mazda 3 entweder kreise um mich fahren würden (MPS 260PS) oder deutlich langsamer wären (1.6 105PS), kommt nur der 150PS in Frage. Der ist auch gute 200kg schwerer als der X6, deswegen gehe ich vom gleichen Gewicht beim Beladenen X6 aus. Natürlich ist das alles nur reine Spekulation. Aber die Leistungsausbeute des geswappten KLs überrascht mich immer wieder. Und obwohl ich eigentlich von der Vernunft her es nicht erwarten würde, so bin ich mir doch sicher, daß das KL-Motor-KF-Anbauteile-Setup doch gute 16xPS bereitstellt.
Nobody's fault but mine ...
Geändert von TotoSX (08.01.2012 um 19:09 Uhr)
TotoSX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 20:27   #4
neo303
Zitat von TotoSX Beitrag anzeigen
@neo
ich schätze mal du meinst kompressionsrate (zu deutsch: verdichtungsverhältnis)...
...so bin ich mir doch sicher, daß das KL-Motor-KF-Anbauteile-Setup doch gute 16xPS bereitstellt.
sorry, ich versteh nicht, was du uns damit sagen möchtest. der KL hat ja in seinem "original-zustand" schon seine 16xPS. was sind für dich "KF-anbauteile"?
Alt 08.01.2012, 21:49   #5
@neo: die Rußablagerung lieg gleichmäßig auf allen Rohren und ist scharf abgegrenzt. Bei der Verbrennung schlägt der/das Ruß sich nach oben durch, das kommt vor je nach Fahrweise. Jede Brücke sieht mehr oder weniger rußig aus.
Da die Ablagerung an der Brücke (noch als sie auf dem 2.5 montiert war) ist muss also der Querschnitt zu klein sein oder die Brücke war schlecht montiert.
Alle Brücken öffen/schließen ihre Vrisklappen bei der gleichen Drehzahl. Da die 1. Vris Klappe allerdings an einer anderen Stelle im Rohrsystem liegt gehe ich mal davon aus das die absolute Rohrlänge beim schließen in der KF-Brücke eine andere ist als bei der KL-Brücke.
Die Leistungskurve beim KF und beim KL steigt mit der Drehzahl schön an, das Drehmoment legt nicht so elegante gleichmäßige Kurve hin (eine Art Tafeberg wäre das ideale). Siehe Xedos Wiki, man sieht deutlich wie die Vrisklappen arbeiten.
Das der KL mit der KF-Brücke auch gut rennt kann ich unterschreiben.
Naja, meine Überlegung ist die, ob eine kleine Anpassung am Übergang KF-Brücke zu KL-Block einen (kleinen) Vorteil bringt.
Die Verteilung welche Teile sich in und an welchem K-Motor befinden ist immer interessant. Der Luftfilter/-kasten vom KF ist auch am KL-ZE.
Alt 08.01.2012, 23:03   #6
neo303
ah, verstehe - du meintest nicht die rußablagerungen in der ansaugbrücke sondern das "bild" am flansch. ^^ bzgl. letzterem gebe ich dir recht: sieht so aus, als wäre der rohrquerschnitt im kopf größer als in der ansaugbrücke. aber wenn du die schon mal ab hast kannst du das ja leicht überprüfen... (was ja auch sein könnte: der öffnungsquerschnitt in der dichtung ist größer und das "bild" kommt daher, dass sich in diesem spalt zwischen kopf und brücke dann eben diese ablagerungen ansetzen können)
bzgl. der vris-klappen: wie der name schon sagt handelt es sich um ein "Variable Resonance Induction System", es wird also der (gemeinsame) resonanzraum in der ansaugbrücke verändert - nicht die saugrohrlänge ansich.
es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche physikalische effekte. (weil sich die resonanzveränderungen nur in einem bestimmten bereich günstig auswirken schaltet das vris-system bei hohen drehzahlen auf den gleichen zustand wie in niedrigen drehzahlen - siehe wiki)
zu deiner überlegung mit der anpassung der kf-brücke: natürlich kannst du das machen - ich denke aber, dass der effekt nicht messbar (und schon garnicht spürbar) sein wird. denn selbst wenn du im übergangsbereich den kanal weitest - weiter "drinnen" in der brücke ist er immer noch kleiner und es ist eben immer die engste stelle der limitierende faktor.
dann lieber die "richtige" kl-brücke...
zu den "unterschiedlichen anbauteilen": ja, mich würde auch so eine art "aufstellung" interessieren, weil es immer gut ist zu wissen, welche teile wann wo verbaut wurden - und inwiefern diese untereinander austauschbar sind (siehe mein thread wo ich mal eine aufstellung zu den zündverteilern gemacht habe). leider gibt es da anscheinend eine unmenge an verschiedenstens kombinationen (abhängig von fahrzeug-modell, produktionszeitpunkt etc.) - um da mal eine vollständige und vor allem richtige aufstellung anzufertigen bedarf es wohl hunderter erhebungen... :/
darum war ja meine frage: was sind "kf-anbauteile"? denn der kl hat ja "von haus aus" schon teile mit kf-nummern bekommen (z.b. zündverteiler).
Alt 08.01.2012, 23:42   #7
TotoSX
'98 Nissan 200SX
Muss man wirklich über so etwas sich noch unterhalten? Das ist doch Kindergarten a la "Der Xedos ist zu breit für Baustellen auf der Autobahn". Sorry, aber bitte den Stock aus dem Hintern entfernen!!
KF-Anbauteile ist alles außer Motorblock inkl. Zylinderkopf. Somit haben wir eine nicht-aufeinander-abgestimmte Kombination aus Teilen, die zu Leistungsverlusten führen muss. Somit sind die 16xPS aus dem Originalzustand alles andere als Selbstverständlich.
Ja und? Trotzdem hat @Littelsix mit seiner Bemerkung recht, daß die unterschiedlichen Schaltzeiten und unterschiedlicher Rohrlängen der beiden Ansaugbrücken dazu führen, daß die KF Brücke nicht optimal mit dem KL funktioniert. Suche im Wiki wird dem @Littlesix nicht weiterhelfen.
Wo ist dann die engste Stelle? Diese ist mit 100%-iger sicherheit an den Ansaugrohren. Und diese zu weiten ist eine der ältesten Tuningmaßnahmen der Welt. Den Erfolg hierbei würde ich nicht mit einem schwammigen "marginell" abtuen. Viel mehr sollte man hier hervorheben, daß die KF Brücke höchstwahrscheinlich ein VRIS vorweist, welches auf Leistung bei höheren Drehzahlen abgestimmt ist, während die kleineren Querschnitte der KF Brücke an den Ansaugkanälen die Drehmomententwicklung begünstigen; alles im Vergleich zur KL Brücke. Und da diese Effekte keinesfalls marginell ausfallen ist eine Überlegung vor der Bearbeitung durchaus angebracht. Schließlich könnte es sehr gut sein, daß eine bearbeitete KF Brücke einen höheren Durchfluss in oberen Drehzahlen erzielt. Hier sollte man wissen, ob man den Drehmomentverlust untenrum hinnehmen möchte und ob die Steuerzeiten des KL so einen Spaß überhaupt sinnvoll machen.
Alt 09.01.2012, 01:00   #8
neo303
@toto:
kompression vs. kompressionsrate: das sind zwei völlig unterschiedliche dinge - daher: ja, diese zu unterscheiden ist eine anmerkung wert. wer sie nicht unterscheiden kann sollte nochmal nachhilfe im grundkurs motorentechnik nehmen...
vonwegen "stock aus dem hintern nehmen": es gibt ja leute die gerne mal "keine ahnung -> fresse halten" schreiben - ich gehöre ja nicht zu diesen leuten...
kf-anbauteile: ok, damit wäre geklärt, was DU unter kf-anbauteilen verstehst - woher hätte ich das denn auch wissen sollen, denn wie bereits erwähnt: "motoranbauteile" mit kf-nummern wurden quer durch die bank bei ziemlich allen motoren aus der k-serie verbaut.
was mir aber noch nicht klar ist: erst sprichst du davon "so bin ich mir doch sicher, daß das KL-Motor-KF-Anbauteile-Setup doch gute 16xPS bereitstellt" - dann sagst du wieder "eine nicht-aufeinander-abgestimmte Kombination aus Teilen, die zu Leistungsverlusten führen muss. Somit sind die 16xPS aus dem Originalzustand alles andere als Selbstverständlich.".
aber was genau willst du uns damit sagen? betreibst du etwa einen kl mit kf-brücke? oder hast du da andere "anbauteile" vom kf auf den kl übernommen? und warum sollte man die "nicht-aufeinander-abgestimmte" teile vom kf nehmen, "die zu leistungsverlusten führen müssen"? wenn ich schon originalteile durch andere ersetze, dann mach ich das doch, weil ich mir eine verbesserung dadurch erhoffe (siehe der thread wo mal einer die k8-nockenwellen in den kl verpflanzen wollte). daher auch meine anmerkung, dass der kl ja ohnehin schon seine 16xPS hat. (man braucht sich also nicht die mühe machen, kf-teile auf den kl draufzupflanzen, um unterm strich die gleiche leistung zu haben)
vris: anscheinend liest du weder die beiträge anderer aufmerksam noch hast du fundamentale ahnung vom vris-system. littelsix hat mit dem satz "Alle Brücken öffen/schließen ihre Vrisklappen bei der gleichen Drehzahl." völlig recht - deine bemerkung vonwegen "Trotzdem hat @Littelsix mit seiner Bemerkung recht, daß die unterschiedlichen Schaltzeiten..." ist also schlichtweg falsch und das genaue gegenteil von dem, was littelsix tatsächlich geschrieben hat.
dass die unterschiedlichen saugrohrlängen zu unterschiedlicher charakteristik führen habe ich auch nie bestritten sondern ganz im gegenteil: ich habe das bejaht und gefragt, ob vielleicht jemand weiß, ob sich in diesem punkt die klze-brücke von der "normalen" kl-brücke unterscheidet. also was willst du mit dem satz sagen, außer dass du suggerierst, dass ich das gegenteil gesagt habe?
weiters sehe ich den verweis auf die wiki doch als sinnvoll - wenn dich fundamentiertes wissen aber nicht interessiert kannst du es natürlich gerne ignorieren. nur tu dann bitte nicht so als wüsstest du, wovon du sprichst. aus dem diagramm mit den vris-schaltpunkten ist nämlich klar zu erkennen (wie ich vorher schon geschrieben habe), dass die vris-klappen anfangs geschlossen, dann schrittweise geöffnet und am schluss wieder geschlossen werden. ginge es hierbei um saugrohrlängen, dann wäre es ja kontraproduktiv, bei hohen drehzahlen wieder auf die stellung bei niedrigen drehzahlen zurückzukehren. aber wie gesagt: es geht hier nicht um saugrohrlängen sondern um resonanzeffekt. wer's nicht verstehen will oder kann: bitte nicht weiter darüber nachdenken sondern einfach hinnehmen, dass das zwei unterschiedliche dinge sind.
deine suche nach der "engsten stelle", die du "mit 100%-iger sicherheit an den Ansaugrohren" (wo auch immer AN den ansaugrohren sein soll...) gefunden zu glauben scheinst, zeigt, dass du keine ahnung von tuning hast. ich bestreite nicht, dass es motoren gibt, bei denen die ansaugrohre der limitierende faktor sind, aber sie sind es nicht zu 100%. oft finden sich noch an ganz anderen stellen querschnittsveränderungen, deren behebung mehr effekt aufweist als stundenlanges weiten von kanälen in der ansaugbrücke. außerdem beweist du einmal mehr, dass du meinen text bestenfalls überflogen hast. denn ich habe gesagt "selbst wenn du im übergangsbereich den kanal weitest - weiter "drinnen" in der brücke ist er immer noch kleiner". d.h. wenn, dann muss der gesamte kanal auf den neuen durchmesser geweitet werden - viel spaß!! dann doch lieber eine kl-brücke und gut ists.
im übrigen habe ich auch nicht das wort "marginell" verwendet, welches in der deutschen sprache auch nicht existiert (im gegensatz zu schwedisch, aber wenn wir hier jetzt in schwedisch weiterschreiben, wird das die meisten nichtmehr interessieren... ). kleiner tipp: wer "schwierige wörter" verwendet sollte sich über deren bedeutung und verwendung im klaren sein. andernfalls macht man sich damit nur lächerlich...
was meinst du eigentlich damit, dass "die kleineren Querschnitte der KF Brücke an den Ansaugkanälen die Drehmomententwicklung begünstigen"? dann würde man, deiner theorie nach, ja mit einer "der ältesten Tuningmaßnahmen der Welt" die "drehmomententwicklung" (was auch immer du damit meinst - wahrscheinlich den drehmomentverlauf über die drehzahl) negativ beeinflussen und somit das gegenteil von dem erzielen, was man haben möchte.
"Schließlich könnte es sehr gut sein, daß eine bearbeitete KF Brücke einen höheren Durchfluss in oberen Drehzahlen erzielt." -> klar "könnte" vieles sein. es "könnte" auch die welt am 21.12.2012 untergehen. aber in bezug auf die "modifikation" der kf-brücke für den kl kann ich nur nochmal sagen: der erhoffte effekt wird nicht messbar sein. klar kann man die kanäle in der kf-brücke auch noch weiter vergrößern, als sie bei der kl-brücke ohnehin schon sind, nur: warum dann nicht gleich die kl-brücke hernehmen und weiten? und wie gesagt: nur, weil man die kanäle in der brücke bis aufs letzte weitet heißt das noch lange nicht, dass man damit auch die motorcharakteristik merklich beeinflusst. das bringt inetwa so viel wie die "verbrauchstoptimierenden wunderdinger", die man in die benzinzufuhr einbauen soll oder 12v-ventilatoren als "motoraufladung" mit ganz viel dran glauben wird das schon was bringen, bestimmt!
"ob die Steuerzeiten des KL so einen Spaß überhaupt sinnvoll machen" - wow, ganz neue idee! was habe ich in meiner ersten antwort geschrieben? "dabei spielen natürlich auch die nockenwellen eine wesentliche rolle." noch fragen?...
@toto: nur um deine kommentare besser einordnen zu können: wieviel tatsächliches wissen über motorentechnik hast du? hast du das studiert? hast du eine lehre in einem kfz-betrieb gemacht? arbeitest du bei einem professionellen tuner? oder basieren deine weisheiten auf "hören-sagen-könnte-hadi-wadi-dadi"?
Geändert von neo303 (09.01.2012 um 01:09 Uhr)
Alt 09.01.2012, 07:07   #9
TotoSX
'98 Nissan 200SX
@neo
Meine Güte! Da hat aber jemand Laberflash bekommen. Sorry, aber da ist echt viel "Bla, bla" mit wenig Inhalt. Also mache ich es (ein Versuch zumindest) mal kurz und übersichtlich.
1. Kompressionsverhältnis vs. Kompression: Irgendwie sollte man in der Lage sein diese Dinge ohne große Diskussion und ein fröhliches Breittreten für sich "geradebiegen". Aber Du tust ja so, als ob Du Amerika entdeckt hättest. Das ist so toll wie die Rechtschreibfehelersucher in Foren ...
2. 16xPS Leistung: Wir reden von der KF-Brücke. Und die war ja vorher da und passt. Und ich habe gesagt, daß man erwarten sollte, daß ein denkbar schlecht aufeinander abgestimmtes Setup von KL-Motor und KF-Rest eigentlich zu größeren Leistungsverlusten (daher ist die KL-originalleistung nicht selbstverständlich) führen sollte als es am Ende doch der Fall ist. Kannst Du das nun verstehen?
3. VRIS: Wieso verweist Du auf wiki wenn er schon vorher auf wiki verwiesen hat? Wieso gibt Du den Wiki inhalt nochmal in Deinen Worten wieder? Er schreibt doch lediglich, daß die Brücken wahrscheinlich auf unterschiedliche Drehzahlen optimiert sind. Das schreibt man "Ja, weil ... " oder "Nein, weil ...". Was schriebts Du? "Bla" aus dem Wiki Artikel auf den er zuvor verwiesen hat. Und bringt das neue Erkenntnisse bezüglich Drehmoment/Leistung? Nein.
4. marginal vs. marginell: Mensch! Für jemanden der alles nur kleinschreibt bist Du ja sehr pingelig aus. Da habe ich doch wirklich einen rieeeeesigen Fehler gemacht und etwas schnell dahin "gekritzelt" ohne es weiter zu überprüfen (Auf meine Im-Kopf-Verknüpfung des polnischen Wortes "margines" zu dem Fehler werde ich nicht weiter eingehen. Die Mehrsprachigkeit spielt einem manchmal Streiche. Mein Glück. Mein Pech.). Aber nach ausgebigen Studien scheinst Du ja das gemeinte Wort gefunden zu haben. Abermals: "Herzlichen Glückwunsch"!
5. Engste Stelle: Wo ist sie denn nun? Weiter drinnen? Sehr gut, ich tippe das schonmal ins Navi ... vielleicht finde ich dann auch Deine Wissen von Tuning. Soll ich Dir ansonsten wirklich das "weite Kanäle besser für Leistung im oberen Drehzahlbereich, engere Kanäle besser für Drehmoment im unteren Drehzahlbereich"-Ding erklären? Der Unterschied von meinem Steuerzeiten Beitrag zu Deinem ist, daß ich diesen mit der Weitung der Kanäle und dem gegenteiligen Einfluss der Schaltzeiten der Brücke in Verbindung bringe. 3 Dinge die miteinender in Verbindug stehen ... die "Verbindung" ist dabei das wichtigste, scheint Dir aber nicht weiter aufgefallen zu sein. Wenigstens baue ich meine Theorie auf etwas auf. Du jedoch trollst nur immer wieder ohne Begründung "der erhoffte effekt wird nicht messbar sein" ...
6. Wieviel Wissen?: Ich interessiere mich für Motorentechnik und Tuning, lese diverse Artikel und probiere es selbst aus. Bitte, was Deine Referenzen sind interessiert mich nicht. Ich habe keine Lust noch einen Seitenlangen Monolog über Dein Leben zu lesen. Zumal keine neue Erkenntnisse darin enthalten wären ... in vollster Analogie zu Deinen bisherigen Beiträgen in diesem Thread.
Der Artikel ist nun doch viel zu lang geworden ... ist daher auch der letzte an Dich adressierte ...
@Littlesix
Sorry für's Spammen. Trotz allem hoffe ich, daß meine Kommunikationsschwierigkeiten mit @neo303 nur auf einem "Missverstehen des Anderen" beruhen und entschuldige mich für jede meiner "gemeinen" Bemerkungen in Deinem Thread.
Geändert von TotoSX (09.01.2012 um 07:34 Uhr)
Alt 09.01.2012, 10:00   #10
ist ja schon wieder Popcornstimmung hier wenn ich mal was wissen möchte.
Egal, zurück zum Thema und ein anderer Ansatz, bevor ich (vielleicht unnütz) die KF Brücke aufffeile, mal vom Aufwand abgesehen wollte ich eher den Übergang kegelförmig erweitern um unötig große Verwirbelungen am Übergang zu vermeiden. Kleine Verwirbelungen sollen ja bleiben.
Bevor ich die ganze Brücke aufweite ändere ich lieber die Spritzwand und baue die KL Brücke drauf!
Um euch mal noch ein bischen was zum Reden/nachdenken über das Thema Optimierung der AB und der angrenzenden Teile zu geben: Die Drosslklappe vom KL passt auch da die Sensoren identisch sind, da kommt also ausreichend Luft durch. Die Einspritzdüsen vom KL und KF sind gleich (KL Teilenummer) nur die Zeiten sind durch das Steuergerät anders. Da kann man vielleicht mit höheren Drücken schon was machen - das ist aber eine andere Baustelle. Wenn nicht ein KL Steuergerät habe ich schon da.
Wichtig wäre dann nur noch das Kerzenbild zu beobachten.
PS: Es sind auch KL Teile am KF/KL verbaut und auf dem KF Block sind K8 Köpfe.
