Alt 24.02.2008, 19:20   #1
Ausrufezeichen Zwischen bzw. Endbericht Greenstuff +Zubehörscheiben von ATE
So leute..
Am WE habe ich meine Bremsscheiben ersetzt bekommen,weil die Bremsscheiben richtig üble Risse hatten
Es lag daran das ich die Bremsbeläge von Greenstuff drauf hatte..beides zusammen haben gar nicht gut harmoniert
Wobei ich aber von der Bremsleistung nichts negatives berichten kann..!
Da aber die nachteile eher überwiegen,habe ich meine Bremsanlage wieder auf Serienbeläge zurückgerüstet.!
Die eigentliche überraschung kam erst nach demontage der Scheiben+Beläge!!!war ziemlich geschockt als ich die Beläge sah
Der verschleiss an sich selber wäre i.o gewesen,aber wie der Belag zustand ausgesehen hat war schon heftig!!da wo der Belag haftet..also am ende waren beide Beläge fast zerbröselt...!!!da hat man praktisch den Belag mit ner Schraubenzieher aufhebeln können..!!
Dies macht natürlich kein Sinn die Beläge wieder drauf zu montieren.
(was ich eigentlich wieder vor hatte,da ich dieses mal Bremsscheiben von Zimmermann bekommen habe--Keine Gelochte!!die sind nicht besser..)sind anscheinend diese Scheiben deutlich besser..hat der Verkäufer gesagt!!
wollte ich die Greenstuff damit testen,aber hat sich dann doch erledigt die nochmal draufzumontieren wäre lebensgefährlich!!
Die 2. überraschung ist;
Ich bin von den Scheiben von Zimmermann mit Serienbelägen sehr positiv überrascht..sind schon eingefahren u. die Bremsleistung ist bombastisch u. nicht schlechter wie mit Greenstuff beläge..!!!!
Gruss xedosoliker39
Jaa hallo...keiner etwas zu vermelden...es gibt doch hier einige die Greenstuff beläge im xedos verbaut haben
Geändert von xedosoliker39 (27.02.2008 um 17:08 Uhr)
Alt 19.04.2008, 18:13   #2
Hat vielleicht zu dem Thema jemand ne Meinung dazu...ist schon lange her aber da hat sich niemand dazu geäussert!übersehen...?
wollte es einfach nochmal aufgreifen,vielleicht meldet sich jemand
Gruss xedosoliker39
Alt 19.04.2008, 18:31   #3
David
Benutzerbild von David
Hi
allso ich will mir jetzt die Zimmermann Scheiben mit ATE Belägen holen. Denke die passen sehr gut zusammen!!! Fahre jetzt 6 Jahre mit ATE Belege und war immer zufrieden! Und von den Zimmermann scheiben hört man ja nur gutes.
Alt 19.04.2008, 18:40   #4
Wenn Du schreibst, dass man von den Zimmermann-Scheiben nur Gutes hört, dann bin ich doch sehr verwundert. Such mal hier im Forum, im Mazda-Forum, in der Mazda-Community oder in irgendeinem beliebigen anderen Forum, dann findest Du - mit einigen ganz wenigen Ausnahmen vielleicht - eigentlich nur negative Äußerungen.
Gerade hier im Forum wurde doch nun wirklich schon mehr als häufig berichtet, dass insbesondere die gelochten Zimmermann-Scheiben sehr schnell zu gefährlicher Rissbildung neigen. Ich hatte ja selbst das Vergnügen - meine gelochten Zimmermänner sind auch nach nur wenigen Wochen mit massiven Rissen in der Mülltonne gelandet. Die Scheiben waren noch keine vier Wochen alt, als mich meine Werkstatt damit gar nicht mehr vom Hof runter fahren lassen wollte...
Alt 19.04.2008, 18:57   #5
Also ich stimme dir auch nicht zu,die Zimmerman scheiben habe ich als ersatzscheiben (davor scheiben von ATE..)ersetzt bekommen.Auf Garantie
die Zimmermannscheiben habe ich im Moment seit 1550km drin u. es hat angefangen zu rubbeln..! die davor wurden lediglich nur ausgetauscht weil diese scheiben in verbindung mit Greenstuff belägen überhaupt nicht harmonierten u. die Scheiben massive risse bekamen..!Die Scheiben selbst von Ate waren aber sonst superzuverlässig u. standhaft u. selbst nach brutalen Bremsvorgängen haben die Scheiben zuverlässig standgehalten.Wären die Scheiben mit org. bremsbeläge bestückt gewesen,hätte ich die Scheiben immer noch drin..!Die wurden nach ca.17000km,aus dem genannten Grund getauscht.Jetzt wurden diese Zimmerman scheiben auch reklamiert,werde diese scheiben wieder gegen die ATE scheiben tauschen lassen (diesmal natürlich mit org. Bremsbeläge..!)wieder Ate weil die wie gesagt eigentlich hervorragend waren aber wgn. den Greenstuff beläge zerstört wurden, da können die Scheiben von Ate beim besten Willen nichts dafür,da sind die falschen beläge dafür verantwortlich,trotzdem hat mein Händler die Scheiben auf Garantie ersetzt
am Montag bekomme ich wieder die neuen Scheiben dieses mal aber wieder (ATE!)
Deshalb; Finger weg von Zimmerman !! zumindest harmonieren diese nicht mit xedos!!
Mag sein das es bei manch anderen Autos oder Marken funktioniert...auf ich kann jetzt sagen,beim xedos hat es nicht funktioniert,u. auf meinem Honda hatte ich mit Zimmermannscheiben auch viel Ärger(risse,rubbeln,u. 3mal erfolglos ausgetauscht und danach brutal enttäuscht auf Serie umgebaut saison 2001/2002 war das..!)
Gruss xedosoliker39
Geändert von xedosoliker39 (19.04.2008 um 19:09 Uhr)
Alt 19.04.2008, 18:57   #6
David
Hallo Christian,
ja das ist richtig.Ich beziehe mich jetzt mal auf mein Arbeits Kollege. Der Fährt jetzt seid 15 Jahre Mazda. Fuhr auch vor 5 Jahren Xedos und er war begeistert von den Zimmermann Scheiben. Er hat jetzt den Mazda 6 mit Zimmermann Scheiben und ist immer noch Positiver meinung! Ja man ist immer so zwie gespalten aber ich denke das vileicht die Zimmermann scheiben mit den Ate Belägen Harmonieren werden. Es gibt ja leider keine Power disc von ATE für den Xedos! Leider. Daher werde ich es wohl mal Probieren. Auf jedenfall lasse ich die finger von den Green stuff Belägen und bleibe bei den ATE Belägen.
Alt 19.04.2008, 19:05   #7
Wieso soll es keine PowerDisc von ATE für den Xedos geben? Wenn ich mich richtig erinnere und nicht völlig daneben liege, hat Doce rundum ATE Bremsscheiben und ATE Bremsbeläge drauf?!
Alt 19.04.2008, 19:39   #8
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
hab mal eine frage! sry wenn das nichts mit deinem thema zu tun hat xedosoliker39!!
wen ich die 2.5l maschine drinnen hab, brauch ich auch bessere bremsen!
meine vorstellung:
EBC Yellowstuff beläge
Tarox Sport Japan Sportbremsscheibe
für die VA udn für hinten vllt auch Yellowstuff auf serienscheiben!
ist das eine gute kombination?
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 19.04.2008, 20:31   #9
Zitat von David Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
jeder muss selber entscheiden was er für richtig hält..u. ich hoffe doch für dich das du nicht nach Rat hier im Forum fragen musst,weil evtl. die Scheiben sche.... sind.
Gruss xedosoliker39
Alt 19.04.2008, 20:36   #10
Hallo Christian,
meine vorstellung:
mfg klose
Das wäre völlig die richtige entscheidung,zumal der xedos allgemein unterdimensionierte Bremsanlage besitzt..vorallem wenn du auch noch den grossen Motor mit mehr Leistung einbaust wirst du die grosse Bremsanlage umso mehr brauchen...vielleicht verlangt auch der Tüv danach!!
Gruss xedosoliker39
