Alt 08.11.2012, 13:13   #1
Björn
Benutzerbild von Björn
Lüftung Defekt/Lüfter läuft nicht mehr
Ich habe ein Problem mit meiner Lüftung.. und zwar ist die komplette Bedieneinheit für die Heizun/Klima aus, die kontrollleuchten gehen erst an wenn ich auf Defrost oder irgendeinen anderen Knopf drücke (Heckscheibenheizung funktioniert dann auch nicht).
Die Regelung funktioniert dann noch (ich höre ein summen wenn ich einzelne Schalter betätige).
Durch den Fahrtwind kommt dann auch mehr oder weniger Warme bzw kalte Luft durch die Düsen.
Die Klima funktioniert auch denn sobald ich den AC knopf drücke läuft der Klimakompressor los.
Das einzige was nicht funktioniert ist der Lüfter er lässt sich nicht einschalten weder auf Auto noch auf den Stufen 1-3 der manuellen Betätigung.
Gibt es hierfür irgendwo ein Relais? Wo?
Wie funktioniert die Geschwindigkeitsregelung des Lüfters? Transitoren oder Wiederstände?
Ich habe die Klimaautomatik.
Alt 08.11.2012, 13:27   #2
Bei Xedos' ohne Klimaanlage und bei Serie 1 mit manueller Klimaanlage waren es noch Widerstände für die einzelnen Lüfterstufen. Bei Serie 2 mit Klimaautomatik wird die Lüfterdrehzahl über einen Leistungstransistor gesteuert. Wo sich dieser befindet, weiß ich so spontan aber nicht.
Alt 08.11.2012, 13:51   #3
Björn
Bei meinem Handelt es sich um einen Serie 2 mit klimaautomatik.
Was ich noch vergessen hab zu erwähnen alles fing damit an das die Lüftung plötzlich nachdem Starten nicht mehr ging um dann ohne erkennbares muster und unabhangig der eingestellten lüfterdrehzahl für knapp 1-2 sekunden auf volle drehzahl zu schalten.
Das tritt mittlerweile nicht mehr auf.
Ist es möglich das evtl. der Leistungstransitor kaputt ist? Wie würde sich der Lüfter verhalten wenn dem so wäre?
Ich geh mal davon aus das der Transistor im Betrieb ziemlich heiß wird und eeshalb irgendwie gekühlt werden muss....
Alt 11.11.2012, 16:24   #4
Björn
Bei mir wars derselbe Fehler das teil war einfach abgebrochen...
http://xedos-community.de/showthread.php?t=44229
Kann geschlossen werden.
