Alt 20.12.2014, 12:24   #1
ThomasE.
Verschleisspunkt Kupplungsbeläge
da ich einen leichten Getriebschaden habe werde ich nun das Getriebe eines AT Motor einbauen lassen.
Belagstärke gemessen 7,5 mm genau, wann ist der Belag verschliessen bzw. wieviel mm hat eine neu Kupplung ?
Danke !
Alt 21.12.2014, 09:10   #2
ThomasE.
Das alte Getrieb ist noch drin, konnte als noch nicht vergleichen. Natürlich werde ich Ihn behalten noch viele Jahre an Verkauf denke ich nicht da Zweitfahrzeug.
Werde alles der Werkstatt mitgeben und die bauen erstmal raus, natürlich richtig habe es schon gesehen, Neuteil Markenhersteller für Peanuts denke auch das ist besser aber nur Kupllungsscheibe ohne Druckplatte und ausrücklager mach dann auch keinen Sinn, wenn schon komplett.
Alt 21.12.2014, 10:41   #3
ThomasE.
Meine Frage war ganz einfach eigentlich, welche Belagstärke haben neu Beläge hierauf ist leider keine Antwort eingegangen (unwissenheit). Ich will nicht ewig Diskutieren es ging mir nur um diesen Aspekt alles andere ist meine Entscheidung.
Wenn neue Kupplung reinmuss kommt komplette rein da oft die Andruckplatte/Feder Verzogen ist.
Alt 21.12.2014, 11:15   #4
Warum ist die Antwort von Belis verschwunden?
Die meine ich:
Bei 60€ für eine Sachs Kupplung würd ich einfach wechseln und nicht knausern
http://www.daparto.de/Teilenummernsu...baTypeId=15408
Vorrausgesetzt du willst den Xedos noch etwas fahren. Wieso hast du eigl nicht mit deiner alten Kupplung verglichen?
Aber wenn du ehe verkaufen willst dann einfach rein damit.
Alt 21.12.2014, 11:36   #5
Nachtrag:
Im WHB vom X9 steht, dass die Kupplungsscheibe verschlissen ist wenn der Belag <= 0,3 mm über einem Nietenkopf drüber schaut.
Alt 21.12.2014, 18:12   #6
ThomasE.
wunderbar, das wollte ich Wissen.
Mit verlaub, ich erhalte das Fahrzeug zum fahren und benötige manchmal technische Info´s kurz und bündig und keine Ellenlangen Diskussionen.
Warum der Beitrag weg ist weiss ich nicht vielleicht hat der Mod diese entfernt war ja wenig Sachdienlich.
Alt 21.12.2014, 21:35   #7
Ich weiß nicht, was hier gerade in Belis gefahren ist. Nachdem er aber schon zwei seiner Beiträge selbst gelöscht hat, habe ich mir erlaubt, den doch eher beleidigenden letzten Beitrag hier im Thread ebenfalls zu entsorgen.
