Alt 06.04.2015, 21:52   #1
Amaterra
Xedos 9 Wegfahrsperre
hy Leute ich dreh noch durch xD.
also folgendes Problem.
ich hab bei meinem Xedos 9 bj 97 das Zündschloss getauscht komplett mit dem kleinen schwarzen Kästchen.
So nun springt er an und geht dan aus und es leuchtet die wegfahrsperre denke wegen den neuen Schlüsseln.
Hab den ganzen Kram aus einem anderen xedos 9 bj 2000 ausgebaut.
Frage wo sitzt die wegfahrsperre kann ich die abklemmen oder tauschen? also die aus den anderen ausbauen und in meinem einbauen?
iwas muss ich doch machen können hab bestimmt 5 Stunden gegoogelt aber man findet einfach nix.
Mfg
p.s. es eilt da ich auf das Auto angewiesen bin
Alt 07.04.2015, 21:40   #2
probie87
Weiß nicht ob im x9 ein temic Modul ( WFS) verbaut ist .
Wenn ja sitzt sie in der Mittel Konsole über das ecu . Zudem kommt das man das temic nicht einzeln wechseln kann nur in Verbindung mit der ecu .
Gruß Harun
Alt 07.04.2015, 21:43   #3
probie87
Ansonsten lass dir einen neuen Schlüssel machen mit der WFS kopie des alten Transporters . Hier in Köln Schlüssel + Transporter Kopie 35 Euro
Alt 08.04.2015, 10:01   #4
Amaterra
Hallo Danke für die antworten.
Hab es jetzt anders gelöst hab das alte schloss hinter die Verkleidung gepackt und das kleine schwarze Kästchen angeschlossen und Schlüssel drin gelassen.
kann den wagen jetzt über das neue schloss starten ohne gemecker.
Ist vlt nicht die beste Methode aber definitiv die einfachste.
Alt 08.04.2015, 12:21   #5
Dadurch hast halt die WFS deaktiviert....
Als kurze Übergangslösung mMn OK, auf Dauer NEIN.
Als Dauerlösung würde das was mein Vorredner geschrieben hat empfehlen.
Alt 08.04.2015, 15:54   #6
Amaterra
1 Schlüssel kostet 140 Euro die habe ich nicht mal eben auf Tasche.
könnte man nicht einfach die wegfahrsperre tauschen hab den anderen ja hier der wird zur Zeit zerlegt
Alt 09.04.2015, 12:03   #7
Ich habe keine Ahnung wie du auf 140€ kommst.
Siehe:
Wurde auch schon beantwortet:
Gruß Harun
Alt 09.04.2015, 13:19   #8
Amaterra
Siehe:
unser Schlüssel Dienst kann das nicht machen sagt der und mazda will soviel dafür haben mit geht's auch darum das ich nur einen Schlüssel für das alte schloss habe und bei dem neuen 3 ist sicherer.
hmm hab da schon geschaut aber nix gefunden wo sitzt die den genau und wie sieht die den aus man findet ja einfach nix dazu im Netz
erst mal vielen lieben dank für die vielen Antworten.
p.s. was ist den ein ecu?
Mfg
Alt 09.04.2015, 20:15   #9
probie87
Wenn du soviel vertrauen hast kannst du mir ein alten und ein neuen Schlüssel schicken und ich würde sie hier machen lassen .
Mfg Torun
Alt 09.04.2015, 20:19   #10
Amaterra
Mfg Torun
nett gemeint aber dan komme ich nicht mehr vom Fleck und das wäre mies da ich auf das Auto angewiesen bin.
aber danke fürs Angebot lasse mir schon was einfallen
