Alt 13.01.2016, 17:41   #1
ernstfre
Lichtverhalten komisch nach kühlertausch
Hallo Gemeinde!
Habe heute an meinem x6 den Kühler getauscht,alles super geklappt.
Danach ein Runde gefahren und bei dem regnerischen Wetter Licht eingeschaltet.
Dabei habe ich bemerkt ,das im Amaturenbrett die Kontrollleuchte der Nebelscheinwerfer und des rechten Blinkers glimmt.
Also ausgestiegen Licht geprüft dabei festgestellt das der rechte Scheinwerfer nur noch ca 30% der normalen Helligkeit hat.Beim Rechtsblinken leuchtet nur der hinter Blinker schnell und vorne garnicht.Nebelscheinwerfer funktionieren auch nicht mehr.
Beim Linksblinken funktieren der Blinker vorne und hinten ganz normal allerdings leuchtet dann die Kontrolllampe des Warnblinkers.
Schalte ich das Licht aus ist alles normal.
Kann es sein das ich beim Kühlereinbau ein Massekabel abgerissen habe?
Waren eigentlich keine Kabel im Weg.
Alt 13.01.2016, 19:24   #2
ernstfre
Hat sich erledigt.
War ein Massekabelbruch im Kabelstrang.Denke beim Kühlerausbau ist es ganz gebrochen.
