Alt 23.12.2006, 17:44   #1
xxx93
Verteiler ausbauen?
hi,
mein verteiler ist leider undicht. muss der ventildeckel mitabgenommen werden umd den verteiler auszubauen? die dichtung ziwschen vetildeckel und verteiler ist bei mir undicht.
xxx93
Alt 23.12.2006, 19:46   #2
Doce
Benutzerbild von Doce
nein du musst nicht dein Ventildeckel ausbauen,sondern nur das Luftfiltergehäuse um denn dichtring deines verteiler zu ern.
Alt 24.12.2006, 13:08   #3
xxx93
hi,
erstmal danke für die antwort.
nun eine weitere frage, muss ich ietwas beachten wenn ich den verteiler ausbaue? sitzt zwischen verteiler und ventildeckel bzw. gehäuse wirklich eine dichtung oder wird er einfach per dichtmasse abgedichtet. kennt jmd. das problem mit der undichtigkeit und hat vielleicht jmd. die bestellnummer von der dichtung??
erstmal danke und frohe weihnachten
Alt 25.12.2006, 08:41   #4
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Da ist ein O - Rind als dichtung verbaut!
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Colty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 18:40   #5
QE.2
ich muß das Ding mal wieder ausgraben.
Ich hatte die vordere Ventildeckeldichtung neu gemacht und das hat trotzdem weiter leicht gesuppt. Nun habe ich auch festgestellt, dass es zwischen Block und Verteiler raus läuft.
Läßt der sich einfach abschrauben und dann sieht man den O-Ring? Muß man dann sicher die Zündung wieder einstellen, oder.
Wenn jemand das schon mal gemacht hat, könnte er ja dazu was schreiben, vor allem die Größe des O-Rings wäre nicht schlecht. Wir haben zwar einiges da, aber nicht alles. Wäre ja nicht schlecht, wenn man das nicht zwei Mal machen müßte.
Danke
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2016, 10:15   #6
hörnchenmeister
Geh doch einfach zu Mazda und bestell dir den passenden. Oder Bau ihn aus und schau im Baumarkt in der Sanitärabteilung
Verteiler markierst du penibel am Block und baust ihn dann wieder exakt nach Markierung ein.
EDIT: du hast Glück, hab noch einen Verteiler hier liegen.
Der Gummiring ist 4mm Materialstark und hat einen Durchmesser von 40mm.
Alt 13.08.2016, 10:43   #7
QE.2
Besten Dank. Innendurchmesser nehme ich an. Wie gesagt, wir haben hier relativ viel da, da muß ich mal schauen. Ansonsten gibt es hier in der Nähe einen Fachhandel für genau solche Sachen.
Ja, mit dem Einbauen hatte ich mir auch so gedacht.
Gruß QE.2
Alt 13.08.2016, 10:45   #8
hörnchenmeister
Die Nut vom Verteiler ist genau 38mm.
Der Ring liegt hier mit 40mm Mitte zu Mitte Material.
Alt 13.08.2016, 10:48   #9
QE.2
Okay, danke. So ein Forum ist doch nicht mit Gold aufzuwiegen.
Gruß QE.2
Alt 19.08.2016, 12:17   #10
QE.2
Hall,
diese Banditen bei Mazda haben mir doch 8€ für diesen Ring abgenommen....
Rabe und Leuthold in Zwickau hatten den leider nicht da.
Gruß QE.2
