Interieur
Alt 15.12.2004, 19:20   #1
Turbotobi
Kalte Luft aus mittleren Lüftung
Hi Leute,
bei meinem Xedos kommt aus den Lüftungsöffnungen
in der Mittelkonsole ständig kalte Luft!
Nur wenn ich den Luftstrom auf Innenraum stelle wird sie
mal etwas lauwarm,während aus den seitlichen Öffnungen
schön warme Luft kommt.
Knnt jemand das Problem?
Ich vermute das die Verbindung zwischen dem Stellhebel in der Mitte und der Klappe im Amaturenbrett nicht mehr funktioniert!
Ist das ne mechanische Verbindung oder ne elektrische?
mfg Tobias
Alt 15.12.2004, 20:08   #2
Katze
Re: Kalte Luft aus mittleren Lüftung
Es kommt immer kalte Luft raus, wenn du die Scheibenheizung (Lüftung) vorne an hast.
Alt 15.12.2004, 20:09   #3
Doce
Benutzerbild von Doce
Das ist Mechanisch.Dort ist ein Bortenzug dran der bestimmt aus gehackt ist.Ist schon öfter vor gekommen.Einfach mal das handschuhfach öffen und dann mal links rein gesehen.
www.MeinXedos6.de
Alt 16.12.2004, 08:28   #4
Romulus
Kann ich nur zustimmen. Das war auch so beabsichtigt von Mazda. So kannst du bei langer Fahrt trotz insgesamt warmer Innenraumtemperaturen dir immer kühle Frischluft ins Gesicht blasen lassen. Das entspannt die Augen, die bei warmer,trockener Luft zu brennen anfangen. Wenn du trotzdem warme Brisen aus den mittleren Ausströmern haben willst, musst du die Lüftung einfach auf Mittel- und Fußausströmer stellen.
Romulus
Alt 16.12.2004, 08:40   #5
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Bei mir kommt auch immer kühle Luft raus, egal wie ich den hebel stelle. Nur wenn ich Direkt die Luft auf vorne oder vorne+Fussraum stelle dann kommt lauwarme Luft mittig und warme Luft aussen raus.
mfG
Hans
Alt 16.12.2004, 08:55   #6
Romulus
Übrigens kann man die Temperatur der Mittelausströmer durch die Kaltluftzufuhr regeln. Sprich: Soll lauwarme Luft ausströmen, muss die Kaltluftzufuhr (deswegen die BLAUE Markierung überm Rädchen) hochgedreht werden. Soll hingegen möglichst warme Luft aus den mittleren Ausströmnern fließen, muss die Kaltluftzufuhr komplett runtergerergelt werden. Die Warmluftzufuhr wird davon nicht berührt und strömt weiter aus. Das heißt, das Rädchen zwischen den mittleren Ausströmern dient nur der Regulierung der Kaltluft-, nicht der Warmluftgeschwindigkeit.
P.S. Ich hoffe, dass ich mich richtig erinnert habe.
Romulus
Alt 16.12.2004, 09:33   #7
Benutzerbild von Xedos
Da muss ich doch auch mal dran rumspielen. Ich meine, bei mir kommt immer warme Luft.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 16.12.2004, 11:29   #8
Larsi
Benutzerbild von Larsi
An H@ns und Turbotobi
Hallo Jung's
Guckt mal was Doce geschrieben hat.Das war auch vor kurzen mein Problem.Habs dank Christians Bild behoben.Der Bautenzug ist aus der Verankerung.Einfach wieder einhängen.
Gruß Larsi
Alt 16.12.2004, 17:40   #9
Turbotobi
Re: An H@ns und Turbotobi
Hi Leute,
danke für die Tips , werd mir die Sache mal am Wochenede
ansehen.
Also wenn Mazda das so vorgesehen hätte das sich der Luftstrom überhaupt nicht abstellen läßt, fände ich das schon ziemlich bescheuert! Wenn im Winter die Scheiben
beschlagen möchte ich schon ganz gern den Luftstrom
auf die Scheiben stellen ohne gleichzeitig mein Knie tiefzukühlen
Gruß Tobias
Alt 16.12.2004, 17:47   #10
Nochmal: über den Hebel zwischen den beiden mittleren Lüftungsöffnungen kann man zwischen reiner Außenluftzufuhr (nach dem Lüfter) und der "aufbereiteten" Luft wählen (nach Lüfter, Heizung und Klimaanlage).
Das funktioniert auch ganz zuverlässig, bis man die obere Blende der Mittelkonsole (um die beiden DIN-Schächte herum) einmal nach vorne herauszieht. Dann klinkt sich nämlich der genannten Bautenzug am anderen Ende aus und schon geht es nicht mehr und der Zug muss einfach wieder eingehakt werden.
