12.10.2003, 23:12
Neuer Tipp, die 2.: Koni-Stoßdämpfer
Neuer Tipp in den FAQ: Alternative Stoßdämpfer von Koni.
Ist ein Satz neuer Stoßdämpfer fällig, kann man auch auf rote Konis zurückgreifen. Auch und gerade dann, wenn man keine Tieferlegung hat.
Ich habe solche Stoßdämpfer seit 4 Wochen drin und bin total begeistert. Die Federung/Dämpfung ist deutlich ruhiger und leiser und obwohl mein Xedos jetzt merklich satter auf der Straße liegt, fühlt er sich subjektiv komfortabler an.
Prädikat: empfehlenswert!
Übrigens: ab ca. 80.000km sollte man die Stoßdämpfer alle paar zehntausend Kilometer prüfen lassen, denn die Wirkung lässt nach, aber leider so langsam und schleichend, dass man es selbst erst merkt, wenn man wegen defekter Stoßdämpfer schon im Graben gelandet ist!
MfG
Christian.
13.10.2003, 07:44
Re: Neuer Tipp, die 2.: Koni-Stoßdämpfer
sind diese Stoßdämpfer auch für Tieferlegungen geeignet? Die koni´s werden ja auch soweit ich weiß mit Tieferlegungssätzen verkauft! Oder sind dies andere Dämpfer?
MFG
m@rkster
13.10.2003, 09:11
Wenn Du Dir Federn bis max. 40mm Tieferlegung einbaust, kannst Du generell originale, ungekürzte Stoßdämpfer verwenden. Egal, ob das Original-Mazdateile sind oder eben diese roten Konis.
Kommst Du mehr als 40mm tiefer solltest Du Stoßdämpfer mit sog. Rebound einsetzen, das sind kürzere Stoßdämpfer, die es dann natürlich auch von Koni gibt.
Es ist halt ein Irrglaube, dass Koni-Stoßdämpfer zwingend mit Tieferlegungen und Sportfahrwerken in Verbindung stehen. Ich musste mich da auch eines Besseren belehren lassen.
Es gibt allerdings auch noch die gelben Konis, das sind Sportstoßdämpfer, die in Sportfahrwerken eingesetzt werden. Diese gibt es allerdings nicht für den Xedos.
MfG
Christian.
14.10.2003, 10:52
V.I.P.
Toyota Prius II EZ 2007
Wo zum Deibel bekommt man die Dinger eigentlich? Bei Anfrage in der Werkstatt oder in irgendwelchen ausgesuchten Zubehörshops? Auf Deiner Fahrwerks-Linkliste habe ich auf den ersten Blick keinen einzigen Schuppen entdeckt, der sowas auf seinem Online Katalog anbietet. Wenn Du sagst, das die Teile teurer sind als die Originalstoßdämpfer... wie teuer? 180-200 € pro Stück? Interessieren täte mich das Fahrwerk schon, da meines wohl nicht mehr ewig halten wird
mfG
Hans
14.10.2003, 19:59
Jede Werkstatt sollte diese Stoßdämpfer problemlos besorgen und einbauen können. Oder beim Autoteilehändler. Sicherlich auch bei D&W, leider nicht bei ATU, dort bekommt man nur Monroe und obendrein auch nicht mal neue Federteller (Federbeinlager), die man beim Stoßdämpferwechsel unbedingt mitwechseln sollte.
Ich habe gerade nochmal die letzte Rechnung der Werkstatt rausgekramt. Die Konis haben mich (ohne Einbau) 2x112€ + 2x119€ zuzüglich Märchensteuer gekostet. Ich glaube, die vorderen Stoßdämpfer sind die billigeren.
Die Mazda-Stoßdämpfer sollten in etwa auch soviel kosten, allerdings ohne Märchensteuer.
MfG
Christian.
