Alt 28.08.2004, 10:31   #1
Xsearch
Besste Umdrehungszahl?
mein xedos v6 ist etwas schlapp im unteren drehzahlbereich, sprich mäßige gasannahme.Ist das normal? könnte es sein dass er vieleich keine Luft kriegt? (luftfilter muss gewechselt werden).
Alt 28.08.2004, 11:14   #2
Roland
Re: Besste Umdrehungszahl?
Hallo!
Also davon würde ich nicht ausgehen. Ich weiss nicht, ob du schon andere Xedos 6 gefahren bist und vergleichen konntest, aber du hast einen 6-Zylinder! Da ist das so, daß die Power erst bei ca. 4000 U/min losgeht. Im unteren Bereich nicht so doll. Das ist aber typisch für die 6 Zylinder Motoren. Beim 5er BMW von meinem Bruder ist das eher noch extremer als bei meinem Xedos. Ausser du hast extrem viel Hubraum, dann poltert die Kiste auch von unten kräftig los. Aber bei 2,0 l wie beim Xedos ist das noch nicht wirklich der Fall. Trotzdem möchte ich nie wieder den 6 Zylinder Motor hergeben. Fahrspaß pur!
Also ich denke nicht das bei dir da was faul ist.
Gruss
Roland
Alt 28.08.2004, 17:57   #3
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Schau mal ob der Luftansaugkanal irgendwo locker/undicht ist. Dann verliert er im unteren Drehzahlbereich >2000/min an Leistung/Drehmoment.
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 29.08.2004, 13:22   #4
dirk
wir haben einen 2liter v6, eigentlich ist das keine gute lösung für diesen hubraum, da er so zur drehorgel wird wie ein motorrad, die kraft entwickelt er nur im oberen drehzahlbereich, und unten zieht er keine wurst vom brot. der hubraum ist zu klein für sechs zylinder, so ab 2,5 bis 3 liter wäre die lösung gut! aber, der vorteil dieses 6 zyl. ist: er ist verdammt langlebig, da er viel mehr könnte, wenn man ihn lassen würde, wie wenn man mit einem riesen motor nur 80 km/h schnell fährt.
das gute daran ist auch, unser v6 zieht dann wenn den 4 zyl die luft ausgeht. so bei 5000 u/min d.h. wir können oben raus schön gas geben und das macht auf der autobahn spass.
Alt 29.08.2004, 23:32   #5
Blue M
Eigentlich muss ich sogar sagen, dass es angenehm ist dass er unten rum nicht so doll zieht. Dadurch ist entspanntes cruisen viel einfacher. Und wenn man dann doch will ...
Blue M
