Alt 04.11.2004, 12:40   #1
Nils
Was bedeuten die Warnsymbole bei den Instrumenten?
hallo zusammen,
hab seid kurzem ein problem, also nach einiger zeit des warmfahrens, leuchten links bei den instrumenten 2 symbole übereinander auf. Immer nur wenn ich die bremse trete, das erste ist ein ! Zeichen, und das andere sieht nach eine lampe aus. so ähnlich jedenfalls. eines leuchtete orange das andere rot. kann mir jemand helfen, irgendwie klingt das nich so spassig, bremsen und rotes ! Zeichen als Symbol. Also falls jemand weiss was genau das bedeutet, und wie man das behebt bitte dringend antworten.
danke und grüße aus hamburg
nils
Alt 04.11.2004, 13:27   #2
Re: Was bedeuten die Warnsymbole bei den Instrumenten?
Da gibt es so ein "Benutzerhandbuch", wo dann drinnen steht, was das heißt!
Dann tut man sich etwas leichter.
Alt 04.11.2004, 18:20   #3
Xv6
hi
Handbuch ja, aber weis nicht mal wo mein ist!
aber es gibt auch den mazdaxedos6 Forum
Also das Symbol bedeutet das dein Bremslich defekt ist, hatte ich auch schon mal! hab mich auch erst gewundert!
Also Brems+Standlich Birne tauschen! glaub 5w20w oder so? gibs auf jeden fahl bei ATU usw.
Xv6
Alt 04.11.2004, 19:57   #4
Katze
Xedos 2. Serie
diese Funktion gibt es bei den Xedos der 2. Serie nicht mehr, oder?
Alt 05.11.2004, 15:08   #5
Nils
also wg dem handbuch, ist leider in den 14 jahren meines xedos irgendwo verschwunden. Danke für den tip mit dem Bremslicht, und was soll das andere Symbol bedeuten oder sind die beide für Licht zusatändig?
Alt 05.11.2004, 18:25   #6
mitoma
Das Gelbe Licht mit dem Schleudernen Auto symbol hat was mit dem ABS zu tun. DA scheint dann irgendetwas nicht in Ordnung zu sein.
Gerne wird das gelbe Warnsignal mit ESP verwechselt und von Gebrauchtwagenhändlern oft angepriesen.
Aber das ESP haben die neueren Modelle jetzt erst alle serienmäßig drinne.
MFG
mitoma
Alt 08.11.2004, 17:35   #7
Xv6
hi
Tausche erst mal die Birne aus dann guck ob bei Symbole noch leuchten wenn du auf die Bremse drückst!
Xv6
