Der Xedos ist elektronisch eigentlich noch im tiefsten, automobilen Mittelalter. Von wegen Elektrik und Elektronik brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Einfach alte Batterie raus, neue rein.
Solche Spielereien, dass nach dem Abklemmen der Batterie die Fensterheber neu angelernt werden müssen und dergleichen gab es erst ab etwa 1999 bei Fahrzeugen aus dem norddeutschen Raum...
Lediglich die Befestigung der Batterie mit den zwei irgendwo ganz tief unten eingehakten Gewindestangen ist etwas fummelig. Achte genau drauf, wo diese Gewindestangen unten eingehakt sind, sonst findest Du die Stelle immer erst nach langem Gefummel.
Übrigens: wenn Du schon beim Batteriewechsel bist, dann tritt bei ausgebauter Batterie und geöffneter Fahrertür doch einfach mal mindestens 20 Sekunden die Bremse, denn erst dann ist der Fehlerspeicher auch ganz sicher gelöscht.
