Alt 14.02.2007, 21:31   #1
frank.p
Böse Wasser einbruch im Fussraum und Kofferraum
Hallo zusammen habe meinen X9 ja erst vor drei Tagen als Unfall Auto gekauft. Nach ersten Durforsten des Wagens fand ich im Beifahrer Fußraum eine MEGA Wasser Pfütze und im Kofferraum in der Ersatzradmulde einen Wasserstand von ca.10cm. Habe erst mal die Stopen raus ums Wasser ablaufen zu lassen und den Rest trocken gelegt. Dann nachgeschaut wo die Ursache für dieses Problem liegt, aber nichts finden können. Heute hatts ja den ganzen Tach geregnet, da habe ich nochmal nachgeschaut und schon wieder ist die Radmulde klatschnass. Auch der Fußraum füllt sich wieder.
Das Schiebedach ist es glaube nicht, da ist alles trocken. Und sollte es an der Frontscheibe liegen, dann müsste der Teppich hinter dem Handschuhfach ja auch nass sein. Iss er aber nicht.
Hat einer schon mal das gleiche Problem mit seinem Xedos gehabt?
Habe zwar ne Garage aber die Ursache für den Wassereinbruch sollte ich schon beheben.
Grüße Frank
Alt 14.02.2007, 21:51   #2
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Gibt mehrere Ursachen, benutz mal die Suchfunktion. Mein alter X6 war auch nass.
Das wahrscheinlichste ist über das Fenster und dann am Lautsprecher/der Folie innen reinlaufendes Wasser.
Auch ne Möglichkeit: Das Schiebedach hat nen Entwässerungsschlauch, der durch den Kofferraum geht.
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 14.02.2007, 22:38   #3
frank.p
Sobald meine Garage leer ist (richte gerade einen SUZI LJ80 ) dann kommt der X9 drann wegen dem Unfallschaden. Bei der Gelegenheit werde ich mal die Komplette Einrichtung sammt Teppich raußholen. Da hast nen guten Typ gegeben, denn wenn das Wasser hinter der Folie runterläuft dann wird dort der Teppich auch nicht nass und im Fußraum ist die Folie ja nicht durchgehend zb am Sitzgestell und da ist auch das meiste Wasser.
Vielen Dank Gruß Frank
Alt 05.12.2008, 19:58   #4
Alex1988
Habe an meinem Xedo6 heute auch Wasser im Fußraum entdeckt, habe kein Schiebedach und die Folie aus den Lautsprechern ist bei mir nicht vorhanden. Gibt es noch möglichkeiten wo das Wasser eindringen könnte???
Mfg
Alt 12.12.2008, 05:36   #5
Doce
Benutzerbild von Doce
äh????also wenn die Folie bei dir nicht vorhanden ist wundert mich es nicht das dein fussraum nass ist!!!!
Alt 12.12.2008, 07:11   #6
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
ich mache mal weiter
also ich mache dann mal weiter.....
Habe ebenfalls Wasser (seit ca. einer Woche) im Xedos 6.
Bei mit Kofferraum links unter der Abdeckung im Kofferraum, der restliche ist trocken.
Jetzt kommt aber das beste !
Beifahrerseite unterm Sitz. War vom einen auf den Anderen tag da (ca 0,5 Liter +)
Wo kommt das her ?
Schiebe dach habe ich in den Ablauf Aasser reingekippt (nix) kam vorne und hinten bei den Ratkästen raus.
Ich weiß das wenn ich durch die Waschanlage fahre etwas wasser im Kofferraum ist (nur Waschanlage).
Kann der von der Fahrerseite Kofferaum in den Beifahrer fußraum fließen !???
gruß Steffi und Sven
Alt 12.12.2008, 08:10   #7
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Volvo V70 2.5 TDi 5 Zylinder... Firmwagen...
Hihi...also Wasser hinten links im Kofferaum kenne ich auch!
Das Leck ist irgendwo an der Stoßstange Radkasten innenseitig!
Wenn Du Wasser unter dem Beifahrersitz hast,nimm mal deine Rücksitzbank raus,also die Sitzfläche,ich wette da ist der Schaumstoff schon vollgesaugt mit Wasser.
Es ist nämlich wie folgt,wenn Du hinten Links Wasser hast,und es richtig viel ist,dann "schwappt" es richtigung Rücksitz und dort saugt sich der Schaumstoff voll.Danach läuft es weiter richtung Vordersitze!
Ich hatte diese Problem auch schon einmal,ich habe dann den Stopfen hinten links entfernt und das Wasser konnte ablaufen,die Ursache habe ich aber nie gefunden wo es genau reinläuft.
Mfg
Alt 13.11.2010, 18:24   #8
EinfachOLi
Na das ist ja Interessant, ich habe nämlich gemerkt das der Teppich unter der Rücksitzbank *klatschnass* ist aber ich dachte das saugt sich von unten voll, du meinst also das Wasser kann aus dem Kofferaum kommen? man man man
*lach* so langsam weiß ich warum man einen Xedos lieben muß
